mohamedlamine En ligne le 03/05/2016 à 18:37 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Métallisation par projection thermique
06/03/2014 09:31:51
je cherche à comprendre le principe de la métallisation par projection thermique et merci d'avance
06/03/2014 10:50:07
Le principe est assez simple, un arc électrique (ou une flamme) provoque la fusion du métal (aluminium ou zinc) et l'air comprimé projette ce métal en fusion sur la surface.
Le métal d'apport est amené comme sur un MIG par un système à galets.
Un grenaillage SA 3 est recommandé pour donner à la surface la rugosité requise pour que la couche de métallisation adhère correctement.
La protection anticorrosion n'est pas assurée par le métal d'apport lui même mais par sa couche d'oxyde. La métallisation peut être ensuite peinte en deux couches (Primaire 50µ max et finition 250µ min)
Il existe 3 principaux procédés :
-Métallisation à la flamme : la fusion du métal d'apport est assurée par la combustion d'un gaz
-Métallisation à l'arc électrique : L'arc électrique est créé entre deux fils de métal d'apport.
-Métallisation au plasma d'arc : L'arc électrique est créé dans une atmosphère fortement ionisable (Argon, Hélium, ...). Cet arc passe par une tuyère où il est étranglé et soufflé sur le métal d'apport que l'air comprimé projette.
07/03/2014 08:22:50
Pour compléter la réponse précédente, le gaz vecteur n'est pas de l'air comprimé, pour éviter l'oxydation de l'élément projeté.
En projection acétylène, le gaz vecteur est le mélange oxygène acétylène.
En projection arc ou plasma, le gaz vecteur est une base argon.
La matière projetée peut se présenter sous forme de fil ou de poudre.
Le principe de la projection thermique est de chauffer suffisamment l'élément projeté pour le rendre liquide et qu'il possède suffisamment d'énergie pour provoquer un accrochage moléculaire sur le support.
Il existe aussi la projection HVOF (High Velicity Oxy Fuel), de type projection flamme ou le carburant est du Kerosène.
Il existe également la projection thermique laser, moins fréquente cependant.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
