Sujet : Besoin d'aide : Revêtement stellite (CoCr) sur Monel
02/11/2009 11:15:08
Je suis responsable qualité d'une société de robinetterie industrielle de 60 personnes environ dont 2 soudeurs.
Nous fabriquons régulièrement des appareils de fonderie en monel 400, généralement ASTM A494 M35-1 (environ 65% de Ni et 30% de Cu entre autre) sur lesquels nous faisons un revêtement type stellite Gr6 (CoCr), déposé en TIG.
Ce type de revêtement est pratiqué depuis des années sans jamais avoir été totalement maitrisé.
En effet, ce type de revêtement stellite sur monel en barre type K500 c'est avéré réalisable avec une bonne qualité finale. Par contre sur la fonderie (Monel 400) il s'avère difficile à réaliser.
Le problème de base semblerait venir du fait que le stellite nécessite une température élevée pour être déposé dans de bonnes conditions tandis que le monel est une matière qui préfère être peu chauffée. Le résultat est généralement une fissuration du monel de fonderie.
Différentes couches intermédiaires ont été testées : Cupro-Nickel, Couche Monel, mais rien ne s'est avéré interressant. En effet le monel de fonderie se lie relativement mal avec toute matière, y compris avec du monel en baguette (matière pourtant la plus proche métallurgiquement).
Je serais donc interressé par tout retour d'information de personne ayant déjà pratiqué ce type de revêtement avec matières identiques ou proches, en ce qui concerne toutes les étapes : préchauffage, soudure (intensité, voltage, gaz, métal d'apport, autre), post chauffage, etc.
Merci également de m'indiquer si vous avec été confronté au problème et si vous avez trouvez des solutions différentes comme par exemple le remplacement du stellite par une maitère approchant.
Merci d'avance.
02/11/2009 19:36:07
Bonjour, (?)
Avez vous exposé votre problème auprès d'un métallurgiste chevronné du rechargement par Stellite ?
Appliquez vous un préchauffage sur vos pièces ?
Quelle est votre température interpasse ?
Avez vous un état de surface irréprochable du Monel 400 de fonderie ?
Avez vous essayé la sous-couche Stellite 21 avant la Stellite 6 ?
Avez vous essayé la sous-couche Inconel 625 entre le Monel 400 moulé et la Stellite 6 ?
03/11/2009 08:24:11
Merci de votre réponse rapide.
Pour répondre point par point à vos questions :
1. Je ne connais personne de suffisement qualifiée dans mon entourage professionnel. Les spécialistes soudures que je côtoie ne sont pas spécialiste du stellite ni du monel.
2. Nous préchauffons nos pièces entre 100 et 200°C. Cependant les plus grosses font plus de 100kg donc cela devient difficile.
3. Température interpasse entre 200°C et 300°C.
4. Nous usinons la portée avant rechargement, la surface est donc relativement propre.
5.6. Je ne crois pas que nous ayons essayé ces couches. A essayer peut être.
k3vin49 En ligne le 21/11/2024 à 11:07 (13 messages sur soudeurs.com)
25/10/2024 13:28:32
Envoyé par Jupiv
J'imagine que depuis 2009 vous avez pu résoudre votre problématique.
Pouvez-vous détailler la solution retenue pour un rechargement grade 6 dans une portée en Monel 400 ?
Merci,
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
