Sujet : Question Posée Rechargement d'une Enclume
11/06/2013 06:41:26
Salutations à la communauté des soudeurs !
Je viens de faire l'acquisition d'une belle et massive enclume de forgeron. Mais voilà, les arrêtes
ne sont pas trop endommagées et le gros problème réside dans le planage.
En effet, elle est pas plane (elle fait un v ).
J'ai lu ici et ailleurs que l'on pouvait recharger la pièce pour la remettre à neuf ou du moins au mieux possible.
Je n'ai jamais pratiqué cette technique. Comment dois-je procéder ? Qui plus est, j'ai lu qu'il fallait mettre deux électrodes
différentes pour obtenir une solidité maximale : votre verdict ?
Je vous remercie par avance. Cordialement.
φ Arnaud φ
11/06/2013 11:11:13
Bonjour Arnaud, Il faut commencer par mesurer la déformation. Si celle-ci est supérieure à 2.5/3mm, il faudra certainement déposer une sous-couche (acier inoxydable) avant de déposer un métal d'apport style "stellite grade..." ou autre pour garder toutes les caractéristiques de ce matériel.
Je vous conseille de consulter Castolin Eutectic (91940) ou leur site qui sont spécialisé dans le rechargement afin de glaner quelques bon conseils sur la procédure à suivre et surtout quelle est la nuance idéale à déposer.
11/06/2013 11:21:00
j'ai trouvé ceci sur le rechargement d'une enclume, très intéressant:
Recharger une enclume : électrodes, soudure et ponçage
11/06/2013 12:22:32
Merci Bickford et Blondin,
Au centre de l'enclume j'atteins 7 mm en dessous de l'axe horizontal.
Merci Blondin pour le lien sur le forum métal-connexion.
Par contre, j'utilise des baguettes inox classique ou je dois aller du côté des spécial rechargement ?
11/06/2013 12:34:15
Si vous désirez garder les caractéristiques initiales d'une enclume, il faudra déposer des électrodes de rechargement (en finition de 2.5mm) afin d'obtenir une surface d'une certaine dureté. Sinon, c'est déformations assurées...
Donc acier inoxydable jusqu'à cote finie -2.5mm puis électrodes spéciales en surface.
11/06/2013 12:43:36
Merci beaucoup !
Par contre, je n'ai pas encore poncé l'enclume (encore deux semaine et je pourrai réparer la bête :D ), et je ne saurai dire si c'est de la fonte ou un autre acier.
Dans le cas de la fonte, est-ce le même procédé ?
Merci d'avance.
11/06/2013 12:51:24
Ce n'est certainement pas de la fonte sinon c'est la casse garantie ! C'est juste un acier trempé sur une certaine épaisseur...
Pour info, vous avez juste à enlever la corrosion superficielle avant de procéder à la réparation (et bien lire l’expérience citée plus haut).
11/06/2013 13:01:44
Je retiens ;-)
Merci beaucoup ! Réponses rapides et efficaces !
Je vais me procurer les électrodes et je vous tiens au courant dans deux semaines.
D'ici-là, bonne continuation et bonne journée. Cordialement.
Arnaud
11/06/2013 13:07:34
Bon courage pour votre recherche du métal d'apport le plus adapté...
11/06/2013 16:36:41
Bonjour φarnaud,
Pour compléter cet échange, voici la liste des messages avec le mot enclume :
Recharge d'une enclume
recharger une enclume
11/06/2013 17:23:29
en sous couche avant rechargement les électrodes de type 29/9 sont conseillées
11/06/2013 18:19:35
Merci Tungstene, c'est noté et merci Dominique pour ces intra-liens, j'ai encore plus de précisions.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
