PVE En ligne le 23/02/2016 à 13:56 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Rechargement de l'acier inoxydable moulé Z 20 CN 17.02
15/06/2005 12:47:06
Je suis confronté à devoir rechargé un acier inoxydable moulé de type Z 20 CN 17.02 (1.4059).
Etant donné les caractéristiques de cet acier, je crains qu'il faille prendre des précautions de préchauffage mais aussi de traitement thermique après soudage.
Quels sont les produits d'apport à utiliser ?
Quelqu'un d'entre vous aurait-il une expérience de ce type de matériau et pourrait-il m'aider dans les précautions à prendre et les produits d'apport les mieux adaptés.
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal
15/06/2005 14:00:49
Qu' elle est l utilite de la piece , est des défaut de fondeire a comblé, votre piéce elle fait 1 kg , elle fait tois tonnes , serat elle usiner aprés ??????????????????
AP En ligne le 31/08/2015 à 15:33 (58 messages sur soudeurs.com)
17/06/2005 05:58:29
Ton acier est un duplex (triplex !) austénite martensite à 9% de ferrite (donnée Schaeffler). Je ne suis pas un spécialiste de ces aciers (loin de là) mais je préfere te donner 2-3 info plutôt que te laisser comme ça. Pour les risques, à mon avis il n'y aura pas de fissuration, il y aura par contre peut être un soucis de ségrégation des éléments d'addition au niveau de l'austénite qui a tendance à pomper ces éléments exogènes (autre que Fe, Ni et Cr).
Pour le métal d'apport, ça dépend des caractéristiques (méca, corrosion, ductilité...) que tu veux au final. Favorise un métal d'apport au Ni pour augmenter la ductilité (+ d'austénite), favorise le carbone pour la dureté (+ de martensite) et le chrome pour la résistence à la corrosion.
Ce sont des idées, je ne suis pas un spé, donc c'est très incomplet !! si ton travail est exigent, renseigne toi impérativement auprès de pro tels BSL, SAF, Arcelor, Böyler Thyssen...
En espérant t'avoir un peu mis sur la voie
22/01/2020 15:42:17
Je me permets de ressortir ce vieux sujet !
Je suis a peu près dans le même cas que le sujet à quelques chose prêt. Cela évite de recréer un nouveau sujet.
Nous devons réparer un corps de pompe (environ 55 ans de service) en Z12CN16-02. Après contrôle PMI, cette vielle nuance, dont je n'ai pas trouvé la norme d'origine, s'apparenterait à du GX22CrNi17 / 1.4059. Taux de chrome mesuré 17.2% et taux de nickel mesuré 2%.
A noter que le corps de pompe fait plusieurs centaines de kilo et que nous allons déposer entre 10 et 15kg de métal d'apport.
Mode opératoire :
- Procédés de soudage prévu : 141+111
- Préchauffage entre 200°C et 250°C
- Soudage (pas d'exigence du client concernant QMOS-QS-Cahier de soudage)
- Maintien T°C entrepasse de 200°C
- Traitement thermique de détensionnement à 650°C (temps de maintien encore à définir)
- Usinage
- Ressuage
Sachant qu'il s'agit d'une nuance spécifique, je suis un peu bloqué sur le choix du métal d'apport à utiliser. Pour information, je n'ai pas encore demander à mes fournisseurs ce qu'ils préconiseraient.
Avez-vous des idées sur le type de métal d'apport à utiliser ?
J'ai déjà quelques idées mais je ne vais pas trop m'avancer.
Merci d'avance.
Salutations.
22/04/2020 18:17:29
Il se pourrait que votre corps de pompe soit traité, avez-vous fais un essai de dureté ?
L'analyse chimique ne comporte aucun élément dont la concentration pourrait poser un problème lors du soudage, un métal d'apport en 111 que je connais bien et qui passe partout est la nuance 312, environ 85 kg/mm², il est parfaitement apte pour le rechargement. Il y a aussi le 307 mais avec une dureté moindre mais je l'ai jamais utilisé.
David
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
