Marc66410 En ligne le 26/11/2023 à 20:15 (35 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Rechargement vérin hydraulique
11/11/2023 18:27:34
Bonjour, j ai un vieux tractopelle qui évidement présente des fuites au niveau des vérins et je me suis lancé dans le remplacement de ces joints. Cependant les vérins sont abîmés sur certains seul la couche de chrome a sauté mais sur d autres les éclats sont plus profonds 1-2mm. J ai vu sur un autre forum quelqu un qui avait rechargé ses vérins avec un métal d apport à base de chrome-nikel-cobalt sans préciser la teneur de chaque composant. Le résultat visuel final après polissage semblait très bien.
Est ce que quelqu un sur le forum aurait une idée de la méthode à suivre et du matériel d apport à utiliser ?
merci d avance pour votre aide.
je précise que j ai un poste multiprocedé GYS 200-2 Mig-Mag-Tig-Mma.
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
11/11/2023 20:14:50
salut
la baguette à tout faire c'est la 29.9 chez selectarc qui porte aussi la ref 312 chez d autres fournisseurs
de la dire que c est la solution à ton problème ,je ne sais pas
dans les règles de l art il faudrait passer l arbre au tour ,faire un rechargement par métallisation à chaud puis l envoyer au chromage et à la rectif
c'est long et cher ,c'est pour ça qu'on change les tiges de vérin pour des neuves en usinant les 2 bouts  afin de remplacer la pièce pourrie
le risque si tu soudes à l arc c'est d avoir plus de fuites par les cratères que par les impacts actuel
quitte à jouer les mac gyver pourquoi le chalumeau et la brasure d argent  quoique le chalumeau soit plutôt l' apanage de Barracuda
POM En ligne le 16/01/2025 à 06:06 (79 messages sur soudeurs.com)
11/11/2023 23:20:58
ILest possible de recharger un impact sur un verin  sur la tige chrome
sans jamais avoir pratiquer  , j'ai deja vu un résultat
un soir là ou je travaillais un gros verin avait pris un coup d'arc sur la tige
le lendemain la tige était réparée ,pratiquement invisible
sans en savoir plus, on m'a dit qu'elle avait été rechargé  avec une baguette spéciale à l'arc puis polie
il faut se renseigner auprès  de fournisseurs du type castolin
12/11/2023 20:55:43
Bonjour merci pour vos réponses, oui je penser souder ça au tig avec un métal d apport adéquat puis poncer très progressivement et polir.
merci pour votre aide
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
