OlivierS60 En ligne le 18/03/2022 à 12:42 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Aide réglage mig/rechargement
18/02/2022 20:08:18
Bonjour j'ai des difficultés a régler l'intensité / vitesse fil pour faire du rechargement sur des pièces d'usures d'outils agricole, j'ai fait une vidéo pour expliquer mon problème.
Merci pour votre aide par avance.
https://youtu.be/VVDdxnjYq1Q
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
19/02/2022 10:27:36
quelques sujétions
LA MASSE: meuler un coin de la pièce et mettre ta pince direct dessus
LA TORCHE :trop longue pour un seul galet + si le fil cuivré passe mieux c est logique si il est cuivré c'est pour ça
déjà pour travailler à l établi une torche neuve de 250A  de 3m + une masse directe  et ça va allé mieux
ensuite tes cordons :ils ne sont pas réguliers du coup difficile de juger si tu n avances pas assez vite ou si tu as trop de fil et comme ça coince tu es tenter de mettre plus de vitesse pour ne pas rester bloqué ,vu l âge du poste le variateur de vitesse est un variateur de tension ce qui n aide pas pour les faibles vitesses
ensuite ta position de soudure :ta torche est trop inclinée et il vaut mieux souder en poussant
pour la métallurgie et bien comme on ne connait pas le type d acier d origine on ne sait pas ou on va
si c'était moi mais je ne suis pas un pro du rechargement au mag je préchaufferai les pièces ,le plus grand risque c'est la fissuration et je laisserai refroidir comme ça ,c'est le l agricole pas une fusée
perso le peu de rechargement que j ai à faire je le fais à l électrode enrobée ,ça ne t aide pas
surtout il faut bien décaper toute la peinture sur plus large que la zone à souder ton cordon à plat est bombé
cdlt
19/02/2022 15:52:48
Merci pour les conseils, je viens de commander moteur de dévidoir avec 4 galets pour éliminer le problème d'entrainement de fil, ensuite pour le rechargement on m'avait conseillé de souder en tirant pour ajouter plus de matière?
Ensuite je vais mieux meuler les pièces car parfois il reste un peu de peinture et mettre la masse dans un angle en effet.
Je pense qu'avec ces modifications je parviendrai a régler la puissance et la vitesse de fil pour avoir un meilleur résultat.
19/02/2022 19:32:30
comme ça au pif sans tenir compte l alim pour un poste qui a 40 ans? à quel prix?
(je n ai rien contre les vieilles machines au contraire )
souder en tirant provoque plus de pénétration ,je ne pense pas que ce soit l'effet recherché.
ensuite comme tu cherches à charger l arrête tu verra tout de même mieux ce que tu fais
19/02/2022 21:57:10
L'électronique du poste et le moteur du dévidoir on été remplacé par un professionnelle il y 5 ans seul la source est d'origine, j'ai commander sur aliexp un moteur en 42v comme le mien pour 110e.
 https://fr.aliexpress.com/item/1005002128250789.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bcX2UBj
19/02/2022 23:25:29
ça va c'est raisonnable
tu nous dira ce que tu penses de ce moteur d importation
cdlt
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
