Mon client (Celllulose) a un arbre en Titane de malaxeur.
Les tresses d'étanchéitées ont usée l'arbre.
Est-il possible de recharger le Titane pour ensuite l'usiner?
Merci par avance.
Nicolas
Bonjour npigot, (i)
Le rechargement d'un axe en titane est possible si les règles de l'art de mise en oeuvre de l'opération de rechargement par soudage sont respectées.
Il faut connaître la nuance précise de l'arbre en titane
Il faut sélectionner un métal d'apport titane correspondant aux caractéristiques chimiques et mécaniques du métal de base ou substrat.
Il faut une préparation usinée saine et propre des surfaces à recharger.
Il faut utiliser et adapter des trainards de protection gazeuse inerte pour assurer la protection du bain de fusion jusqu'à son refroidissement < 150°C
Il faut minimiser les énergies de soudage et les températures entre passes et couches.
Il faut optimiser la méthodologie des dépôts pour limiter les déformations géométriques.
Toute malfaçon dans l'opération de rechargement par soudage se traduira par un dépôt dur, fragile et cassant.
Merci pour ces precieux conseils.
