FLORENT37 En ligne le 12/09/2023 à 16:30 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Rechargement inox sur acier faiblement allié
27/03/2008 14:22:14
Je souhaite faire du rechargement avec du métal d'apport inox sur de l'acier faiblement allié (16MND5) épaisseur 15mm.
Y-at'il des problèmes de soudabilité? (métal de base 16MND5 et métaux d'apport 309L pour la première couche et 308L pour les couches suivantes avec fil diam 1,2mm)
Quelles sont le préconisation pour faire ce type de rechargement (procédé, diam fil, paramètres, gaz, chevauchement entre passes, arrêts et départs des cordons) .
Merci d'avance pour vos conseils.
syl75 En ligne le 08/07/2014 à 13:44 (5 messages sur soudeurs.com)
29/03/2008 18:02:10
bonjour,
Pour le 16MND5 je dirais tu peux utiliser SAW, GTAW fil chaud en auto ou SMAW par exemple...il faut bien faire attention au préchauffage et postchauffage (200°). Pour les départs/arrêts ne pas oublier de faire un bon gouging pour une reprise sans défauts. Quand tu auras fait le revêtement il faudra sans doute prévoir un US 100% pour aller chercher les défauts sous revêtement éventuels.
Le revêtement se fera sur une tôle ou une tuyauterie?
Mis a par ça le 16MND5 me parait plutôt spécifique comme matériau...application nucléaire?
syl75
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
