aboul En ligne le 19/11/2024 à 13:07 (49 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée électrodes de rechargement
17/09/2016 15:37:51
j'ai un rouleau de bandes transporteuses pour mines; diamètre: 290 mm longueur: 400 mm.
Il est usé sur 250 mm avec une profondeur d'usure de 12 mm à recharger.
Je ne connais pas la nature du métal de base mais avec un coup de pointeau sur la surface à recharger je constate que ce n'est pas un acier dur.
En plus j'ai déposé sur la surface un cordon rutile 6013 sans difficulté avec un bel aspect.
Question:
Est il possible d'effectuer l'ensemble du remplissage comme suit:
1/ Électrode austénitique genre 308L en première couche
2/ Électrode basique 7018 en 2ème couche
3/ Enfin pour finir avec électrode genre EN 14700: E Fe 1 (électrode de rechargement)
avec C=0.15; Mn=1.3; Si=0.5; Cr=1.5
Qu'en pensez vous?
Je reste attentif à toutes suggestions.
17/09/2016 17:33:19
Bonsoir aboul,
J'ai lu avec intérêt votre question.
Je vous propose de lire l'excellente ressource d'ESAB sur la réparation par soudage :
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=11
Bien Cordialement,
17/09/2016 18:08:59
il est souvent conseillé de faire une première passe à la 29/9 avant de faire le rechargement
17/09/2016 19:50:49
Bonsoir aboul,
D'avoir pratiqué chez le spécialiste du rechargement CASTOLIN EUTECTIC, je confirme le conseil de tungstene.
Il faut bien reconstituer la géométrie de la pièce avec un acier inoxydable type 29/9 avant de déposer en surface votre revêtement final.
18/09/2016 15:21:52
Merci à Dominique, à tungstene et à blondin2170 pour pour votre contribution apreciable
Vos remarques et suggestions sont remarquables
Par ailleurs je resume la procédure que je veux faire
1/ Première couche avec le 29/9 ( avec peu de dilution)
2/ Remplissage en 2ème couche avec basique 7018 ( souci de coût)
3/ Enfin je finis avec EN 14700: E Fe 1 (électrode de rechargement )
Qu'en pensez vous
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
