Je travaille avec un TIG automatique fronius et je fais du rechargement en inconel fil froid mais j’ai une question.
Le métal d’apport dois ce trouvé devant l’électrode tungstène ou derrière pendant le rechargement ?
et je fais aussi du rechargement en ultimet fil chaud, même question ?
Je travaille avec une buse de 19mm de diamètre intérieur avec une électrode en 3,2 à combien je dois réglé le gaz, 19l ou plus ?
Merci pour vos réponse.
Bonjour ferrer3',
En toute logique et sauf erreur de ma part, le guide-fil est devant la torche de soudage TIG dans le sens d'avance
Et le fil se règle à environ 1,5 / 2 mm sous la pointe de tungstène
Pour une buse de 19 mm de diamètre intérieur, j'appliquerai un débit de 19 ou 20 litres par minute.
Quel gaz utilisez-vous ?
Merci pour votre réponse, j’utilise de l’argon.
Il y a t’il une différence entre la soudure en fil chaud et froid.
Je me suis laissé entendre dire que en fil froid, le fil est derrière et en fil chaud, le fil est devant, mais pour moi le fil derrière ne coïncide pas avec la méthode de rechargement.
pour le gaz j’ai vu dans votre forum que vous précisez que pour les acier inoxydable il fallait mettre 1,35 litre par millimètre de diamètre intérieur de la buse.
Amicalement
David
