zeus44 En ligne le 18/01/2025 à 07:47 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Quel diamètre de fil utiliser pour carrosserie
28/11/2024 17:52:48
Bonjour voilà je me suis lancée dans la réfection d une 2cv et donc de la soudure sur tôle fine  je sais souder au MiG mais la j,ai un poste multi fonction vevor MiG 270 , j'ai fait qq essais sur de la tôle de 0,8mm  avec du fil fourrer de 1 mm pas terribles soudure moche et difficile de ne pas percé  je compte acheter  du fil de 0,6  mais qu'elle ampérage et tension il faut pour se diamètre car mon poste ne descend que jusqu'à 50 ampères et 15 volt
2e point est-ce que en 0,8 ou 0,6 si mon poste peu je doit  acheter du fil plein et investir dans une bouteille de gaz  ou  bien du fil fourrer pourra donner de belles soudure qui tiennent sans percer Merci
oath191 En ligne le 25/01/2025 à 14:08 (64 messages sur soudeurs.com)
28/11/2024 19:35:38
Tu as soudé au fil fourré sans gaz?
Tu dois utiliser du gaz (argon + 18% de co2), qu'importe le fil plein ou fourré. Si c'est trop fin, tu peux faire des points de soudure (tu te mets en 2 temps, et tu appuies sur la gâchette 1/2 seconde).
Si tu n'arrives toujours pas, soit tu tentes au tig, tu pourras mettre un réglage à 20 ou 30A, soit tu pointes une tôle derrière ta future soudure pour faire un support. La soudure va faire fondre les 2 tôles à souder + le support derrière. C'est pas idéal, mais ça te permet d'avoir un résultat.
29/11/2024 17:15:27
Envoyé par oath191
Bsr oath191
Alors pour se qui est souder au MiG sa je sais j' ai exercer 20 ans mais avec de super poste  pro si j' avais les même je me poserais pas de questions je sais faire mais mon soucis c,est que j' ai un poste multi procéder j' ai fait des essais sans gaz au fil fourrer pas top je ne les jamais essayé avec du gaz ni en MiG ni en tig  donc je m interogai si en investissant dans une bouteille si les soudure serai aussi propre que se que je ferais dans l industrie de plus vue le prix quoi acheter argon CO2 pour souder au MiG que je maitrise parfaitement mais sans être sur que mon poste descende asser bas en intensité 50 A ou bien n de l argon pur pour tenter au tig mais la j ai souder que qq rare fois l alu
29/11/2024 18:24:35
c'est un peu difficile de te lire
sinon tu dis que tu as exercé 20 ans en soudure, ok mais tu dis que tu as testé le fil fourré sans gaz, c'est pas logique, pour souder au fil fourré tu as besoin du gaz.
Si tu as exercé dans ce métier, je ne vois pas pourquoi tu as tenté de souder sans gaz.
Normalement la carrosserie se fait par point au fil plein, par points pour éviter de déformer la tôle avec la chaleur. A certains endroits, si la tôle est devenue trop fine, tu peux aussi couper un carré de la tôle et la remplacer par une tôle neuve.
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
30/11/2024 06:42:26
salut
2CV tole tres fine ! mon conseil 0,6mm au gaz et point de chainette
L'achat de la bouteille te fera economiser un volume de meulage !
Pour le réglage, prends un bout de tole a jeter et entraine toi. ne te mets sur l'auto que quand tu es satisfait
a+
antoine
POM En ligne hier à 16h48 (81 messages sur soudeurs.com)
30/11/2024 12:14:43
BONJOUR ,
Pour avoir esayé les deux , tu n'auras jamais un bon resultat avec du fil fourré sur une 2CV  , les toles doivent faire en gros 0,6 d'epaisseur
il faut un bon poste gaz, du fil 0,8  voir moins , et une bonne experience de soudure , le tig serait encore mieux et plus facile à maitriser pour une bonne qualité
01/12/2024 12:09:14
Bjr alors je vais essayer d être plus claire j ai exercer en entreprise oui avec poste pro et je sais que c'est possible de souder de la tôle fine j' arrivais à faire des bricole pour moi avec du 6/10  d épaisseurs mais la je parle de mon ancienne boîte équipements automobiles
 Maintenant  quand je dit que j' ai souder au fil fourrer c est chez moi j'ai racheté un poste multi fonction mais je m 'en suis servi pour le moment uniquement à la baguette oui MiG sans gaz avec du fil fourrer jamais avec du fil plein avec gaz ou en tig  et franchement je trouve pas sa terribles ma question était si j' investissait dans une bouteille et descendait de diamètre de fil est que j' arriverait a avoir des soudure aussi belle  que avec un poste pro  ou bien est-ce que sa serait quand même difficile vue la qualité du poste bien en dessous et aussi est-ce que je pourrais souder avec du 0,6 vue que mon poste ne descend qu'à 50 A mini
Maintenant je m interroge sur un autre point  c'est lorsque tu me dit qu il faut du gaz même avec du fil fourrer
01/12/2024 12:15:11
Envoyé par POM
BONJOUR ,
Écrivez votre message ici pour le gaz je suis prêt à investir dedans mais le but de ma questions étaient si est-ce que mon poste peu accepter du 0,6  50 A mini sinon est-ce que en 0,8 sa pourrai éventuellement aller  ou bien que je tente au tig sachant que la mon expérience est très limitée  si sa passe au MiG j acheté gaz/ CO2  si je tente au tig  pas le même gaz
01/12/2024 13:43:43
au mig avec du 0,8 ça peut aller ,doucement par points  c'est moins facile , le tout étant de ne pas faire des trous
01/12/2024 16:56:42
De toute façon je compte acheter une bouteille de gaz après lequel ? Et aussi que je trouve le meilleur prix volume pour mon utilisation car les bouteilles rechargeables c vitre fait 350 balle
02/12/2024 06:24:08
Tout depends tu travail a faire
si par exemple il y a des bas de portes à couper pour remplacer la tole , il vaut mieux le faire au tig , ce qui permet de doser la pénétration , de moins déformer , c'est plus facile à redresser au fur et a mesure de la soudure  et presque rien a meuler pour respecter la tole , je ne voudrais pas le faire au mig sur des toles de 0,6 , trop galère
02/12/2024 17:37:42
Je pense que je vais essayer au tig donc j'espère que le poste que j' ai acheté sera à la auteur
que me conseillez vous de prendre en métal d apport , électrode il me semblerait que les grise serait les mieux adaptées et reste le choix de la taille de la bouteille de gaz
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
