zamzam En ligne le 13/05/2024 à 12:17 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée spray avant soudage
14/04/2017 19:05:05
Je soude assez souvent (au mag) des tôles de carrosserie et je me pose la question de savoir quel spray anti-corrosion utiliser pour les tôles en recouvrement qui ne sont plus accessibles donc plus recouvrables par une peinture après soudage.
Faut-t-il utiliser un spray au zinc ou au cuivre et faut-t-il un spray bien spécifique ?
Merci de me donner vos avis et éventuellement une marque de qualité.
15/04/2017 08:00:45
Pour ma part, j'utilise dans ce cas un simple primaire antirouille en bombe en veillant à garder le métal à blanc sur les zones à souder, avec une bonne marge (env. 2 cm) car sinon le primaire va brûler et amener des polluants dans la soudure (*).
A priori, les zones en recouvrement seront isolées de l'air, donc peu sensibles à la corrosion.
En cas de soudure discontinue ou simplement de doutes sur l'étanchéité, je recouvre de Rustol CIP (attention action/séchage 72 heures minimum).
Enfin je finis avec un mastic polyuréthane genre SikaFlex.
Je viens justement de finir un petit "chantier" sur mon véhicule...
(*) Je soude au TIG et dans ce cas le tungstène est immédiatement pollué par toutes sortes de saletés (rouille, peinture,...).
15/04/2017 18:17:10
Merci Locouarn pour ton message.
j'utilise aussi pas mal le CIP que je trouve très efficace mais il n'est pas "soudable" je cherche un spray de qualité qui me garantirait un minimum de protection après soudage sans avoir forcément besoin d'étancher au joint PU ; zinc, cuivre, zinc/alu..... ! ?
15/04/2017 19:28:19
Je peux me tromper mais je pense qu'il n'y a aucune peinture qui supportera la soudure...
roulemapoule En ligne le 30/12/2018 à 06:29 (15 messages sur soudeurs.com)
04/12/2018 20:34:38
Salut .
On m'a vendu un apprêt PHOSPHATANT soit disant SOUDABLE ...
Au phosphate de zinc ...
Ça crame a la brasure...
Pat26-07 En ligne le 30/07/2024 à 04:41 (27 messages sur soudeurs.com)
05/12/2018 15:28:24
Bonjour zamzam
en carrosserie on utilise des bombes aérosols de zinc et de cuivre que l'on pulvérise entre tôles avant assemblage par soudure au MAG ou soudure par pointeuse.
Voici un exemple de produit :
Spray cuivre de soudage L233
Spray de zingage lamellaire L228
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
