ptitlilou En ligne le 28/09/2017 à 11:53 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure échappement et protection de l'électronique voiture
16/12/2016 10:05:39
Etant débutant dans la soudure, j'ai investi dans un poste à souder à l'arc inverter pour souder des échappements de 1.5mm d'épaisseur.
Ca reste vraiment occasionnel, c'est pourquoi je n'ai pas investi dans un TIG.
Je me suis fais la main sur de vieux échappements démontés, les débuts ont été très difficile car à cette épaisseur soit ça perce soit ça colle :) j'utilise des baguettes rutiles ou inox de 1.6mm avec une intensité de 40A max
A présent mes soudures sont plus belles et je me suis lancé dans le remplacement de ma ligne, je n'ai que 4 raccords a faire sur cette ligne, mais lorsque la ligne est sur la voiture, l'emboitement est parfait et quand je la démonte pour souder, je décale la ligne, alors bien entendu je pourrai prendre des repères avant de la démonter, mais je me demander si il ne m'était pas possible de faire les points de soudure avec l'échappement en place et le démonter par la suite pour tout souder sur mon atelier?
Si je débranche la batterie et que je met la masse du poste au plus près de ma soudure, y'a t'il un risque pour l'électonique de la voiture? le courant peut il remonter dans les boitiers?
Merci par avance pour vos réponses.
16/12/2016 13:00:27
cela devrait le faire, mais le plus simple est de mettre des coups de feutre pour repérer les emboitement et les orientations
maeracing En ligne le 03/01/2017 à 14:35 (13 messages sur soudeurs.com)
16/12/2016 17:37:02
Bonsoir ptitlilou,
C'est la HF d'un tig ou des fréquences pulsés qui détruisent les boitiers tu ne risques rien si tu positionnes ta masse comme tu l'as décris.
bonne soirée.
17/12/2016 22:19:53
Parfait, merci à vous je vais pouvoir me lancer
Emilien88 En ligne le 02/11/2018 à 12:47 (68 messages sur soudeurs.com)
20/12/2016 17:44:47
Quand je soude en position sur une voiture ou même sur une moto directement avec un TIG ou même en MMA par précaution j'utilise un boitier de protection anti arc. :)
Voici celui que je possède :
Soudage Outillage - Protection anti arc GYS - GYS -
Cdt.
20/12/2016 17:57:04
Merci beaucoup pour cette information
J'ai regardé sur Internet à quel prix est vendu cette dite protection contre les arcs électriques
Et quel n'a pas été mon étonnement sur les écarts de prix (de 15 euros à 32 euros TTC) !
PROTECTION ANTI-ARC 12 V - 041318 - Gys
Protection anti-arc 12 V pas cher - Achat vente - PriceMinister
Bien Cordialement
21/12/2016 02:11:39
Oui les prix varient beaucoup entre les sites, je l'ai payé 22 euros j'ai pu le tester quelques fois à voir avec le temps si se dispositif est vraiment fiable.
21/12/2016 15:23:45
le mode d'emploi?
On laisse la batterie branchée et on ponte ses 2 pôles avec votre bidule?
Il est vrai que sur les véhicules récents rien que déconnecter la batterie fout un sacré bronx,
La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
21/12/2016 20:22:18
Greu Tungstène,
c'est exactement ça!
Il y a près de chez moi un mécano qui effectue quelques réparations sur des
pots d'échappement, catalyseurs notamment, quand les dégâts sont limités.
Il fait ça avec un mag Kemppi. Il utilise effectivement un appareil comme celui la
pour ne pas avoir à débrancher la batterie pour la raison que tu cites.
Je suppose que le boitier doit contenir un (ou plusieurs) condensateur
placé entre les bornes + et - qui court-circuitent les éventuelles perturbations à fréquence
élevées parcourant le circuit, et une protection par fusible et varistor pour les cas difficiles,
comme on trouve dans les boîtiers parafoudre des installations téléphoniques.
Il a soudé des dizaines d'échappements, jusqu'à présent sans problème....
22/12/2016 10:48:30
Envoyé par La Bete
Greu Tungstène,
Bonjour La Bête,
Merci pour ce retour d'expérience très intéressant sur ce dispositif de protection que je ne connaissais pas.
Rhodo En ligne le 13/06/2018 à 07:21 (2 messages sur soudeurs.com)
15/02/2018 01:08:16
et avec ce type de protection , peut on y aller sans crainte en TIG HF pulsé ??? ou est il préférable de débrancher la batterie , ce qui me pose pas probleme, mais cela et il suffisant pour proteger l'electronique????
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
