_rm_67_ En ligne le 24/07/2019 à 14:32 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Nuance et épaisseur Ligne d'échappement
24/02/2019 10:39:53
Je suis tuyauteur/soudeur industriel et j'aimerais me lancer dans la fabrication de ligne d'échappement inox en commençant à le faire sur ma propre voiture.
Etant novice dans le domaine j'aurais quelques questions à poser au connaisseur.
Savez-vous quel type d'inox utiliser pour la fabrication de ligne ?
Il me semble que c'est du 304L mais pour l'épaisseur je ne sais pas trop.
1.6mm ?
2mm ?
Ma question qui me tracasse le plus est :
faut-il absolument souder les lignes avec du métal d'apport ?
Il y a pas mal de contrainte thermique et de vibration dans les tubes cependant j'ai vu énormément de photos de soudure sans métal d'apport chez des enseignes réputé dans le domaine.
J'aimerais donc avoir l'avis d'une personne qui travaille ou a déjà travaillé dans le domaine.
Y'a t-il des règle précises à respecter concernant le bruit ou la pollution ?
ou peut-on simplement reproduire la ligne à l'identique ?
Merci pour vos réponses.
Romain
24/02/2019 11:21:31
j'ai déjà reproduis un pot d’échappement pour une moto et une voiture dans mon entreprise.
Si vous faite à l'identique il n'y à pas trop de soucis .
Par contre si vous innovez ,attention au bruit ,si le silencieux comporte de la fibre ,il vous faudra doser le plus juste.
Amazon CAPTCHA
24/02/2019 11:51:57
Bonjour _rm_67_
Je pense que la nuance du tube inox n’a pas une importance primordiale
Attention l’inox exige une protection gazeuse envers en azote ou Argon
J’obterai pour du 1.4404 (316L) plus résistant en corrosion que le 1.4307 (304L)
concernant l’épaisseur du tube 2 mm est un bon compromis
Plus l’épaisseur est faible et plus le son de l’échappement est aigüe
Il faut concevoir plusieurs supports avec silent block pour compenser les vibrations
Il faut utiliser du métal d’apport pour les assemblages bout à bout.
Amicalement
24/02/2019 12:11:26
Etant donné le type d’assemblage en épaisseur 1.5 mm je vous conseille pour le silencieux ,le même type que le premier croquis .
24/02/2019 12:59:11
Comme j'ai un peu donné dans ce domaine je peux vous faire part de ce que j'en ai retenu.
Le problème N° 1 c'est l'approvisionnement en coudes et en tubes dans une épaisseur appropriée et cela conditionne le choix du métal.
D"un point de vue théorique les aciers inox les plus résistants à la corrosion en atmosphère oxydante chaude donneront la longévité la plus grande.
On a dans cette catégorie les inox réfractaires dans l'ordre l'AISI 347 suivi de l'AISI 321.
Moi j'ai utilisé l'AISI 321 car moins cher et j'en avais trouvé (difficilement en France il y a 30 ans.
Aujourd'hui je ne sais pas).
Par contre j'avais trouvé assez facilement et acheté une feuille chez Weber à l'époque.
Toute la question est donc pourquoi de l'inox ?
SI, SI on est équipé et si on a l'expertise pour réaliser à souhait sa ligne d'échappement il est plus avantageux financièrement de la faire en acier au carbone et on revient au problème N°1 .
L'épaisseur à retenir sera celle disponible le plus faible possible
Les coudes font souvent au moins 2 mm tandis que les tubes existent en 1 ou 1,5 mm.
Les métaux se vendent au POIDS.
Donc l'équation est simple
yann
24/02/2019 13:07:27
Oui Yann a raison
L´inox AISI 321 ou 1.4541 ou X 6 Cr Ni Ti 18 10 classé inox réfractaire est encore mieux au niveau de la tenue à la chaleur
MaIs je pensais que cet inox 1.4541 était encore plus cher que le 1.4307
Amicalement
24/02/2019 13:14:30
J'avais autrefois un collègue qui faisait de la compétition moto. Les règlements sont draconiens en matière de bruit.
Eh oui !
Il avait choisi de réaliser le silencieux à la façon facile c'est à dire constitué d'un tube central percé de trous judicieusement positionnés, autour de ce tube il avait enroulé du FIBERVRAX un feutre de fibre céramique et le tout enfermé dans un tube d'aluminium PUR pour le poids.
On peut aussi mettre de l'inox réfractaire en sortie de la culasse là où les gaz sont très chauds puis continuer avec de l'acier au carbone ou de l'alu pur si le poids est à minimiser ou pour avoir une longévité supérieure à celle obtenue avec l'acier au carbone car on peut jouer avec l'épaisseur.
Il faut SEULEMENT savoir souder l'alu.
24/02/2019 13:26:18
Envoyé par Dominique ADMIN
Oui Yann a raison
Amicalement
Excusez moi, Dominique bien sûr que le 321 est plus cher que le 304.
Comme je l'ai dit il faut faire ses calculs : soit on prend un métal courant pas trop cher mais qui ne tiendra pas "longtemps" soit on prend un métal cher mais qui tiendra longtemps.
Pour moi c'est une question de coût de la main d'oeuvre et donc si on est apte à le réaliser soi-même. Je n'ai jamais vu de ligne d'échappement en inox sur voiture seulement sur avion de tourisme.
Ce que je sais donc c'est que ces échappements en inox (je ne sais pas la nuance) avaient des vies brèves car il se produisait des criques et qu'il était impossible de les sauver durablement en les ressoudant.
24/02/2019 14:31:21
si c'est pour de l'utilisation autre que de la piste , les pots sont soumis à homologation, ce qui est très lourd financièrement, où alors griller un cierge dans une église pour qu'au contrôle technique cela ne soit pas repéré.
Par ailleurs la partie catalytique des pots est bien en inox les rares que j'ai réparé je les ai soudés au 316 L
24/02/2019 17:57:57
Merci beaucoup pour tous les détails et les informations, j'en prends note.
Il y a plus qu'à se mettre au travail !
Bonne fin de journée à tous.
Romain
25/02/2019 18:59:47
bonsoir
pour avoir eu le même style d idée attention il y a une qualité cintrable et l' autre non ,de plus le tube fin se cintre normalement avec une cintreuse à enroulement ,les cintreuses de plombier c est moyen et il faudrait les formes adaptées au diamètre et à grand rayon ,sinon tu vas en arriver à découper des secteurs de coudes pour panacher les angles ,je l ai déja fait pour réaliser une baïonnette ,je ne me verrais pas tout faire comme ça, bonjour le temps passé
bon courage
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
