pascal63 En ligne le 06/04/2012 à 00:14 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage sur carrosserie à l'arc?
15/10/2006 20:33:51
Bonjour à tous!
Je suis tout nouveau sur le site et je voulais poser une question: est-ce que je peux souder sur une carrosserie de voiture (pour boucher des trous) avec un poste à souder à l'arc' je possède un poste à souder à l'arc mais je n'ai pas de MIG, MAG, ou autre poste pour soudure au gaz!
Merci d'avance pour vos reponses!
16/10/2006 15:28:50
Nous vous déconseillons de souder de la carrosserie automobile à l'arc électrique à l'électrode enrobée sauf si vous êtes un champion de la soudure MMA.
Le meilleur procédé de soudage reste le MAG semi-auto avec fil-électrode massif Ø 0,6 mm ou Ø 0,8 mm avec gaz de protection Argon + 8% CO2 ou Argon + 18% CO2.
16/10/2006 17:05:07
Merci pour votre reponse. Dommage que la soudure à l'arc ne convienne pas car j'ai déjà le materiel et un MAG coute quand même assez cher! Au fait pourquoi déconseillez vous l'arc (dans mon cas il ne s'agirait que de souder des morceaux de toles sur la carrosserie pour reboucher des trous dûs à la rouille)
16/10/2006 17:22:04
Cher visiteur, réalisez un essai avec votre poste et une électrode enrobée du plus petit diamètre que vous trouverez dans le commerce (Ø 1,6 ou 2,0 mm) et vous nous donnerez des nouvelles de vos exploits sur ce forum SVP ...
Vous pouvez aussi lire les posts des forums spécialisés dans la restauration de carrosserie comme :
http://www.classic-garage.net/
http://www.forum-auto.com/
http://www.cyberbricoleur.com/?r=forum&qf=2&p=10
Bonne soirée
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
18/01/2007 07:42:53
bonjour. je ressort ce post au passage...
juste une expérience que j'ai faite: il est possible de souder de la tole assez fine avec un poste EE et des baguettes basiques (rutiles, c'est limite) de 1.6mm à plusieurs conditions:
le poste doit etre en courant continu.
la tole doit etre parfaitement préparée et de 1mm d'épaisseur au moins (plus fine, elle brule).
l'ampérage doit etre faible, un inverter et 20/25A ca le fait.
il faut un bon coup de main (disons amateur très éclairé).
c'est très très très long!
ce n'est pas adapté, mais ca dépanne.
PS: pour une tole de 0.8mm, y'a pas photo: MIG/MAG et fil 0.6 ou TIG...
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
