Phpiet En ligne le 05/01/2015 à 20:55 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix de matériel et procédé de soudure pour de la resto. de voitures
20/11/2014 17:33:32
Tout d’abord bravo pour le forum on apprend beaucoup de choses au travers de tout ces échanges
Tout nouveau dans le forum, appréciant depuis plusieurs semaines lire les différentes discussions concernant divers matériel, je n'arrive pas à me décider pour l'achat d'un poste à souder pour restaurer mes vieilles voitures (châssis, caisse, ailes....) 80% du temps et le reste serrurerie.
1er interrogation Mig ou Tig ??? J'apprécie autant souder avec l'un et l'autre procédé , bien que une préférence quand même pour le Tig car travail plus propre et sûr de la soudure car l'on voit bien la fusion des deux matières soudées
2 ieme interrogation plusieurs amis restaurateurs utilisent du mig j'ai donc commencer à regarder divers poste mig et commentaires apportés par le forum à leur égard mais en vain je suis toujours indécis.
Chez Gys il y a le Pearl avec une plage de réglage de 20A à 200A un microprocesseur qui ajuste la vitesse de fil en fonction de l'arc
Le Mig M1 Auto. plage de réglage de 15A à 160A
Les deux poste sont proche des 1000€ ttc
Un représentant me propose un Oerlikon Citoline 1700M a 800€ ttc mais la plage commencé à 30A jusqu'à 170A
Après lecture de plusieurs discussions sur le forum je me suis aussi intéressé au facteur de marche ,mais qui est peux intéressant pour moi car lors de la restauration du véhicule l’on effectue très très peu de long cordon de soudure mais plus des points ou petit cordons.
Merci d'avance pour me faire partager votre expérience et m’aider à me décider entre du TIG ou MIG
20/11/2014 19:29:58
bonsoir Phpiet
Si vous préférez souder au TIG, pourquoi ne pas continuer ? la plupart du temps le MIG est utilisé car plus facile à mettre en œuvre, mais les résultats au TIG dans de bonnes mains sont impressionnants.
http://www.soudeurs.com/la-restauration-de-carrosserie-et-d-accessoires/2790-le-tig-en-carrosserie-des-habitues.html
Sinon au niveau MIG, vérifiez que le Oerlikon Citoline 1700M à une fonction synergique car c'est plus sympa (j'ai pas trouvé dans la doc).
20/11/2014 19:38:18
n'oubliez pas de rajouter le gaz et l'achat ou la location de la bouteille au prix du poste.(Puisque pas de soudure sur carrosserie sans gaz)
20/11/2014 22:27:24
Je viens d'acheter un pearl 150 et il est parfait jusqu'à 3mm donc bien en resto auto.
Je l'utilise uniquement en chantier pour de la serrurie et du supportage de tuyauterie.
erbmem En ligne le 03/04/2018 à 18:09 (1 message sur soudeurs.com)
11/12/2014 07:05:38
Merci pour les infos fournies à ce jour sur ce sujet. J’ai la même préoccupation que Phpiet, mais pas la même expérience et m’interroge aussi sur les avantages/inconvénients respectifs des postes MIG/TIG pour les travaux sur tôle fine en carrosserie.
Etant à présent retraité, je compte reprendre la restauration de quelques voitures anciennes (années 70). Certaines d’entre elles ont des carrosseries très oxydées par endroit.
L’épaisseur d’origine de la tôle est en moyenne de 0,8mm. Cependant, je devrai « sabler » les parties victimes de rouille perforante, découper les zones à remplacer pour y souder « des rustines », et il est fort probable de l’épaisseur chute par endroits aux environs de 0,6mm.
Apparemment, il serait possible de souder de telles rustines au MIG avec des postes capables de faire des « points de chainette » (afin de pas percer la tôle) bien que ce ne soit pas très élégant.
Des personnes feraient également ce genre de travail au TIG, mais les avis semblent partagés : il serait nécessaire que la tôle à souder soit très bien ajustée (pour éviter d’avoir un écart trop important à combler) et qu’elle soit très « propre ».
J’ai soudé plusieurs années à l’autogène, principalement pour réaliser des échappements. J’ai aussi soudé à l’électrode enrobée (MMA) sur des pièces dont l’épaisseur était au moins de 1mm. En MMA, je n’ai fait de belles soudures avec poste alternatif mono 220V que sur des tôles d’au moins 2mm. Je n’ai aucune expérience en MIG et TIG.
Pour souder de la tôle de carrosserie automobile, il semble qu’il soit important de choisir un poste capable de souder à faible ampérage (20A voire moins). J’ai trouvé peu de poste mono 220V capable de souder à cette intensité.
Il y a deux postes que j’ai repérés ces dernières années et dont les caractéristiques semblent permettre la réalisation du genre de travail que je souhaite faire sur mes carrosseries. Il s’agit des postes suivants :
- Telwin Technomig 150 dual
- MIG MAG MMA MAGIZZY 170 WELDTEAM
Je n’ai pas réussi à trouver de données techniques complètes concernant le MAGIZZY 170 WELDTEAM. 20 A min ?
Pour le Telwin, on les trouve facilement.
Des personnes ayant utilisé l’un ou l’autre de ces postes pourraient-elles partager leur expérience en particulier pour des travaux de carrosserie?
Quelles caractéristiques est-il important de vérifier ?
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
