grospiment En ligne le 05/04/2012 à 23:05 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne castotig 1701 dc
04/09/2011 15:00:27
Bonjour tout le monde,
J'ai un poste à souder castotig 1701 dc.
Je peux faire les réglages, et dès l'amorçage, il m'indique le message d'erreur suivant err 17 (surement erreur 17).
Il m'est alors impossible d'amorcer à nouveau.
En fait je voudrais savoir à quoi cela correspond
Et aussi si possible la ou les pièces qui pourraient être en cause.
Les schémas sont bienvenue.
Merci par avance.
Laurent
sylvainlardiere En ligne le 01/03/2018 à 14:50 (16 messages sur soudeurs.com)
06/09/2011 15:01:20
L'err 17 correspond à une surintensité au primaire.
Ce qui généralement est dû soit à la diode secondaire en court-circuit ou bien à un transistor sur le module primaire qui est en court-circuit.
Pour tester la diode, il suffit de débrancher le poste et vérifier avec un multimètre s'il y a un court-circuit entre le + et le - du poste.
06/09/2011 17:28:12
Bonsoir Sylvainlardiere, merci pour tes précieux conseils, en fait après avoir fait le test, la diode de sortie n'est pas en cours circuit. Reste plus qu'à vérifier le module primaire. Aurais tu un schéma afin de mieux repérer ce transistor?
Laurent
13/09/2011 16:12:29
Par curiosité, j'aurais aimé savoir si vous aviez réussi à réparer votre poste.
14/09/2011 17:04:12
Bonsoir, en fait je ne l'ai pas encore réparé.
C'est la première fois que je me lance dans ce type de réparation.
De formation électronique, j'ai du mal à repérer certain composant car de forme différent. C'est pour ça qu'un schéma m'aiderai énormément afin de mieux les repérer et aussi comprendre son fonctionnement.
Housselin En ligne le 13/01/2022 à 16:04 (1 message sur soudeurs.com)
13/01/2022 16:04:41
Bonjour, grospiment.
As tu obtenu une réponse ? , car j 'ai le même problème sur mon castotig 1701 dc (erreur 17). Merci
Tux En ligne le 17/01/2023 à 18:20 (22 messages sur soudeurs.com)
14/01/2022 15:12:02
Salut,
Dis nous quels retour tu as sur le pont de diodes / diodes et triacs comme dis par sylvainlardiere , on pourra mieux t'aiguiller comme ça ;)
Une photo de bonne qualité de ta carte ? (ça peut aider aussi à déceler d'éventuelles soudures sèches)
15/01/2022 20:52:22
@Housselin, déterrer un post de plus de 10 ans (septembre 2011...) sans s'être présenté au préalable ne fait pas vraiment partie du guide de bonne conduite du site. La personne qui a créé le sujet ne s'est pas connectée depuis 2012. Vous n'aurez très certainement pas de réponse, moi même je me dis que j'écris ici dans le vent... 😉
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
29/04/2023 15:35:47
BONJOUR         POSTE   A  SOUDER    CASTOLIN  CASTOTIG  1701  DC   ,, ,,     MA   QUESTION   EST   ::    AVEC   CE  POSTE   PEUT  ON  SOUDER EN  TIG  PULSE,,     CORDIALEMENT
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
