atelier.de.fred En ligne le 05/04/2012 à 22:05 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne sur Nertinox 150p-b saf
05/04/2011 11:00:51
J'ai un probleme avec mon poste nertinox 150P-B SAF que je soude avec l'arc ou le TIG au bout d'environ 10min avec l'arc sa coupe et avec le tig l'arc devient si faible que cela ne soude plus rien comme s'il n'y avais plus d'ampère.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème? quel solution'
Quelqu'un aurait il le schéma électronique?
merci
sylvainlardiere En ligne le 01/03/2018 à 14:50 (16 messages sur soudeurs.com)
05/04/2011 18:37:47
Avez vous verifié si le ventilateur tournait.
Peut-être que votre poste se met en sécurité thermique...
06/04/2011 03:50:06
bonjour,
Le ventilateur n'a jamais cessé de tourner
Quand le poste ce met en sécurité thermique il y a le petit voyant qui s'allume et ca ce n'est pas le cas.
leovinci En ligne le 18/04/2016 à 17:56 (2 messages sur soudeurs.com)
19/05/2012 12:32:17
voila je possede un poste tig nertinox 150p et le voyant orange de chauffe reste allumer, je peux souder un peux mais une fois sur cinq il n'amorce pas quelqu'un peut il m'aider ou me fournir les schémas électriques merci
19/05/2012 16:33:51
Bonjour leovinci,
Quel diamètre d'électrodes enrobées utilisez vous ?
Quelle intensité de soudage avez vous appliqué ?
Êtes vous sûr de ne pas avoir dépassé le facteur de marche de votre poste à souder ?
19/05/2012 21:28:30
Envoyé par leovinci
Vérifiez si il n'y a pas une sonde thermique sur le transformateur de puissance, cela ressemble a un disque rond avec deux cosses de branchement. Essayez de la débrancher et refaite l'essai. Si rien ne se passe, court-circuitez là et refaites l'essai. Cela arrive assez couramment que ce genre de composants "lâche".
Sincèrement,
14/11/2014 18:12:43
Bonjour, j'ai un autre problème sur mon nertinox 150p , il fonctionne mais pas il reste sur l'intensité mini meme avec le potentiometre sur max, quelqu'un pourrait il m'aider, merci
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
