Mon poste est tombé en panne, mise en route normale, mais amorçage de la baguette faible, et a l'approche, la baguette colle, et en augmentant le potentiomètre au maxi, l'amorçage est plus puissant, mais la soudure est irrégulière, et beaucoup de grattons. Je soude avec de la baguette de 2 et 2.5.
J'ai ouvert, pas de trace de composant brûlé, tout a l'air sain.
Mesure de la tension aux bornes des câbles de soudure, + - 79volt
Si on a déjà vu ce problème, merci de me donner un avis
