FabienDECHERF En ligne le 10/09/2024 à 17:53 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Recherche valeurs de composants pour dépannage E200 FV IMS PRO ...
09/09/2024 18:32:02
Bonsoir à tous,
Je me présente je m'appelle Fabien DECHERF et je suis soudeur débutant (vraiment débutant).
Je viens de récupérer un poste en panne de chez IMS PRO. C'est un E200 FV.
Apparemment ce modèle est vendu sous plusieurs références.
Après avoir ouvert le boitier, j'ai remarqué que la résistance de précharge s'est littéralement "vaporisée". De même pour un composant de la partie puissance.
Le problème est que je ne trouve pas les schémas sur le net. Je n'ai donc pas la références des composants HS.
Est-ce que quelqu'un posséde les schémas ou un poste identique et pourrait me donner la valeur des composants HS que je mets en pièce jointe ?
D'avance, un grand merci à vous.
Fabien DECHERF
PS: Je vous envoie les pièces jointes quand j'aurai trouvé le moyen de le faire ...
10/09/2024 08:15:43
"Apparemment ce modèle est vendu sous plusieurs références."
En effet, IMS Pro est une des nombreuses marques commerciales de GYS. C'est donc l'équivalent du GYSMI E200 si cela peut vous aider. Je ne trouve pas son schéma mais on trouve ceux d'autres GYSMI (liens en bas) donc la partie précharge est peut être similaire. Mais il faut avant tout trouver la cause (au niveau du circuit de puissance) de la destruction du circuit de précharge...
Cdlt
http://valvol.qrz.ru/schems/GYSMI161.pdf
http://valvol.qrz.ru/schems/Gysmi-164.pdf
10/09/2024 17:41:25
Bonsoir Locouarn, Merci pour les infos et merci pour les schémas. Je vais regarder si cela peut ressembler à mon poste. Effectivement çà à bien "pété" au niveau puissance. Je n'ai pas encore testé les transistors. Je voudrais ajouter des photos mais je ne trouve pas comment les ajouter à mon message. Si quelqu'un pouvait m'expliquer. J'ai contacté IMS PRO qui me demande de passer par un revendeur pour espérer avoir un schéma électronique. Je vais tenter çà en fin de semaine. Cdlt
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
