fabm35 En ligne le 25/08/2024 à 20:54 (30 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Probleme electrovanne gaz gys 208
24/08/2024 13:25:31
J'ai un soucis avec mon poste tig gys 208.
Mon electrovanne ne fonctionne pas correctement.
Jai deja changé cette vanne il y a quelques années par une vanne que je peux également actionner mécaniquement.
Aujourd'hui,  cette vanne ne fonctionne plus non plus ( peut être du a l humidité et au fait que j enleve la durite de gaz).
Jai du 24v aux bornes de la bobine en debranchant les cables.
En actionnant manuellement,  le gaz sort donc les tuyaux ne sont pas bouchés.
Je décide de changer la bobine mais toujours aucun effet.
Apres demontage de l aimant situé a l intérieur , je me rends compte qu'en l'aidant un peu , la vanne s ouvre.  Mon verdict est que laimant doit etre hs,  je decide donc de changer la vanne complete par une neuve.
Suite au montage de la nouvelle, toujours aucun gaz a sortir, 24v aux bornes bobine débranchée,  par contre, une fois branchée, je n ai pas 24v aux bornes, juste environ 2v et ca monte doucement tant que je tiens la torche enclenchée.
Auriez vous une idée du problème que je rencontre?
Merci beaucoup pour votre aide
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
