Snaveb En ligne le 30/09/2024 à 04:41 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Panne Gys multipearl 200-2.
08/08/2024 19:36:00
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mon poste à souder gys de 2020: après quelques utilisations en soudant en mma un boum ça disjoncte et une bonne odeur de cramé ( ça fait cher la soudure).
J'ouvre le poste et là pas de doute la double carte de puissance a pris cher x transistors hs... Je fouille sur le net (je tombe sur votre site) et contacte MS SH.P car ils vendent des cartes pour ce poste. Le bloc de puissance arrive (env 210 €) et il est complet (2 cartes montées sur le radiateur) mais un peu différent du modèle monté d'origine.
Je passe au changement du bloc (une notice est fournie avec photos), je branche le poste, il s'allume je peu naviguer dans tous les menus...
Je vais pour essayer le mode mig et là c'est le drame  RIEN NE SE PASSE :En appuyant sur la torche l'electrovanne ne claque pas et le moteur n'entraîne pas le fil
J'ai vérifié la torche, elle est ok (le 24v arrive et quand j'appuie il repart à la carte). Pas d'alimentation au moteur ni à l'electrovanne. La carte de commande a 5 leds vertes allumées.
J'ai contacté Gys pour essayer d'avoir un tec mais c'est réservé au pro.
Pourriez-vous me guider sur un eventuel controle dans la carte ou si vous auriez un schéma (pas  celui de la notice  ?
Je peux mettre une photo de la carte allumée s'il le faut.
Bonne soirée
09/08/2024 07:22:13
Inutile de créer deux sujets pour la même question. L'autre n'étant pas une présentation, il est supprimé.
Vous avez parlé de 4 ou 5 utilisations, j'imagine donc que votre poste est sous garantie. Je ne comprends pas votre démarche ou il manque des informations.
Sur le site que vous ne citez pas (mecaservicesshop.fr), je vois que votre carte de puissance est proposée à 376,93 €. N'y aurai-t-il pas erreur sur la référence que vous avez achetée ?
Cdlt
09/08/2024 11:10:38
Bonjour et merci pour votre aide.
Le poste n'est malheureusement plus sous garantie. Il n'a quasiment pas servi car je possède d'autres postes et celui - ci est destiné à du nomade.
La carte dont vous me parlez (c'est comme ça que j'ai vu le site) serait pour un poste jaune, le mien est blanc. J' ai fourni le numéro de série de l'appareil , des photos et j'ai eu un devis. Quand j'ai reçu la carte, il était bien mentionné multipearl 200-2 sur la notice de montage avec les photos.
Petite précision, le ventilateur fonctionne.
Bonne journée.
10/08/2024 07:00:04
A toutes fins utiles, j'ai retrouvé cette discussion sur un sujet peut-être similaire...
10/08/2024 12:03:44
Bonjour, merci pour le lien. La carte que m'aviez parlé n'existe plus gys l'a remplacée par le modèle S97807.
N'ayant pas accès au tech gys, MS leur a demandé le schéma électronique du poste ( pour le moment pas de réponse).
Je vais essayer de suivre la piste du 24v sur la carte pour savoir pourquoi il n'arrive pas à l'electrovanne et au moteur. ( visuellement aucun composant hs).
27/09/2024 18:54:14
Bonsoir, Gys n'a pas voulu fournir ni le schéma ni des indications pour trouver la panne. J'ai amené hier le poste chez un electronicien mais il m'a dit que ce n'était pas gagné sans le schéma car ça part dans les tous les sens ( carte principale, puissance, carte ecran ) avec pleins de petites alimentations. Visiblement il manquerait une commande certainement dû à un retour de surtension quand la carte de puissance a laché. Visuellement lla carte principale et la carte d'écran n'ont pas de composant hs mais...Si quelqu'un a des informations, je suis preneur. Merci. Bon week end.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
