JD60 En ligne le 20/06/2024 à 21:39 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Problème COMMERCY cymig xp Ms400
19/06/2024 18:57:04
Bonjour, je rencontre un problème sur mon poste commercy cymig xp MS 400 avec dévidoir,quand je commence à souder il souder très bien est quelque seconde après il ce met a crépiter et le fil met des accoups  impossible de continuer a souder il faut relâcher la gâchette et repartir et il refait pareil quelque seconde après, j'ai l'impression que le fil ce met a accélérer tout seul du coup j'ai vérifié mon entraînement de fil mais je n'arrive pas à varier la vitesse même le poste en manuel et le bouton sur le dévidoir ne fonctionne pas à t'il quelque chose avoir avec mon problème ?
cordialement Jean-Daniel
mecanix En ligne il y a 4 secondes (2074 messages sur soudeurs.com)
19/06/2024 21:29:50
salut
j ai trouvé ça si ça peur aider
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rocdacier.com/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2020/06/CITOMIG-300-_-400-_-500-XP.pdf&ved=2ahUKEwiEhd7yzeiGAxWeUKQEHYqXA4wQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1HYe6Z8x0V2HfO61VSe4e8
20/06/2024 21:38:59
Salut
merci pour la documentation j'ai suivi mon faisceaux entre le dévidoire et le poste sur 4 fils je n'avais pas de continuité, j'ai donc sorti le faisceau de la gaine est j'ai trouvé un endroit où il était couper après les avoirs souder tout refonctionne parfaitement. Je pense que le dévidoir a du tombé ou qu'il y a un gros bout de ferraille qui est tombé dessus et qui les a sectionné.
Encore merci à Mecanix pour la documentation.
21/06/2024 16:25:37
merci pour le retour
cdlt
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
