Papagateau En ligne le 08/05/2024 à 14:43 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème soudure à l'arc sur esab tig (arc faible)
07/05/2024 18:18:56
Bonjour a tous, c'est mon premier message ici.
Je soude occasionnellement avec un poste esab TIG, un petit format compact bien pratique car je peux aussi y souder a l'électrode enrobée, ce que je fais la plupart du temps car pas sur de grosses épaisseurs (bricolage pour le jardin le plus souvent).
Après mon déménagement, le poste est resté dans son carton quelques mois, je viens de le deballer pour me fabriquer une brouette pour le jardin.
Tout se passait bien, j'ai soude le cadre puis une fourche récupérée d'un vieux vélo, tout tient parfaitement bien (même si mes soudures sont pas magnifiques, mais elles passent le "test du marteau" donc ça va), mais j'ai eu soudainement comme une perte de puissance, l'arc ne semble plus vraiment se créer, ça fait des petites étincelles et rien de plus.
J'ai d'abord pensé que la zone était sale, j'ai donc tout bien meulé pour faire propre, j'ai changé d'électrode au cas où, vérifié l'intensité le sens du courant, mais rien n'y fait ça veut plus souder...
Je me demande si mon porte électrode peut être la cause, c'est un truc cheap mais il n'a pas l'air abîmé...
Sinon j'ai pensé a un détail: le moment où ça a arrêté de marcher, j'avais juste avant testé la brouette dehors, il y avait une très légère pluie, pas grand chose mais suffisamment pour déposer un peu d'humidité sur la structure en métal, et en rentrant à l'atelier je n'ai pas pensé a essuyer, peut être que les gouttelettes ont perturbé la soudure et endommagé quelque chose ?
Sinon je ne vois pas du tout d'où cela peut venir, le poste ne semble pas faire de bruit étrange, et je n'ai rien changé dans la configuration, cela me paraît étrange.
Qu'en dites vous ?
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
