djo79 En ligne le 11/04/2024 à 18:45 (23 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Dépannage poste TIG 200A
15/03/2024 16:04:32
J'ai un poste TIG SPARK 200A de fabrication chinoise que j'ai très peu utilisé et qui ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en service,rien ne se passe, pas d'éclairage de voyant.
J'ai ouvert la bête et constaté qu'il n'y avait aucun fusible de protection; ensuite, j'ai testé la carte alim : au primaire 0 volt sur les condensateurs de filtrage.
En déconnectant la carte primaire de celle que je suppose être le secondaire de l'alimentation à découpage, je retrouve la tension de environ 320 volts.
Photo 2 : carte alim
Photo 3 : ce que je suppose être la carte alim à découpage
A partir de la, je bloque, c'est pourquoi je fais appel à vous pour me guider n'étant pas un électronicien chevronné.
Merci de votre aide.
17/03/2024 08:41:40
Notre spécialiste Mathieu Thomachot propose sur sa chaine YouTube quelques vidéos qui devraient vous orienter dans votre dépannage... et aussi vous mettre en garde contre les risques.
17/03/2024 15:14:04
Bonjour locouarn,
Merci de votre réponse et du lien qu'elle contient.
J'ai visualisé les vidéos qui m'ont beaucoup appris;
Je vais essayer d'avancer dans ce dépannage et vous tiendrai informé.
17/03/2024 16:51:16
Je viens de me livrer à quelques mesures et observations.
A la mise sous tension, pas de 320 v sur les condensateurs de la carte puissance, thermistance qui chauffe, pas de tension sur la bobine du relais ni sur l'alim du ventilateur.
Ensuite, je déconnecte la carte puissance 320 v de la carte située au dessous et qui doit être une carte alim à découpage, qui alimente entre autres le relais  de la carte puissance et le ventilateur, et là, j'ai les 320 v sur le connecteur, mais la thermistance chauffe toujours et le relais n'est toujours pas alimenté.
Je vérifie l'entrée 320 v de la carte supposée alim à découpage : résistance infinie donc a priori pas de court circuit sur cette carte ni sur celles qui lui sont reliées.
Autre observation : Je ne vois pas de résistance de pré-charge sur ces cartes.
J'ai vraiment besoin d'assistance pour trouver la solution à cette panne.
Merci à ceux qui voudront bien m'apporter leur aide et leur savoir.
18/03/2024 13:57:57
Contrairement à ce que j'ai écrit dans le post ci-dessus, la carte est bien en court circuit. Elle est déposée et reliée à rien d'autre alors que ma précédente observation et mesure était sur la carte en place.
J'ai vérifié en priorité les transistors IGBT 60T65 PES. Sur les 4, 3 sont en court circuit donc HS.
J'en ai commandé une dizaine.
Pouvez vous me dire la cause de la mise en court circuit de ces IGBT.
Merci de vos réponses
mecanix En ligne il y a 5 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
18/03/2024 22:09:19
bonsoir
je suis ton post depuis le début mais je ne suis assez bon pour t'aider
la panne peut tout simplement venir des igbt de mauvaises qualité ,il est conseillé de les remplacer tous par des neufs du même lot
autre possibilté la commande est défectueuse et ils crament par surtension de commande
ou ils sont saturés et surchauffent
de la savoir de ou et comment il y a un monde
bon courage
18/03/2024 23:06:36
Bonsoir mecanix,
Merci de l'intérêt que tu portes à mon dépannage.
Les IGBT sont bien pour partie en cause. Sur les 4, 3 sont HS. J'en ai commandé un lot de 10 qui vont m'être livrés début Avril.
Comme tu l'écris dans ton post, la cause peut être la commande qui serait défectueuse et ils crament par surtension de commande
ou ils sont saturés et surchauffent et là, j'ai atteint mes limites.
Il me faut de l'aide pour savoir comment vérifier si la commande est correcte ou s'ils sont saturés.
Merci à ceux qui voudrons bien me répondre.
01/04/2024 14:34:47
J'ai remplacé les 4 double diodes IGBT, et voilà ce que je constate : l'affichage est revenu, le ventilateur fonctionne, l'afficheur et le potentiomètre de réglage d'intensité aussi.
En position MMA j'ai 66 v entre le + et le -, mais en position TIG, aucune tension.
Je sollicite votre aide; Merci de vos réponses.
01/04/2024 21:16:14
arrives tu à souder à l'arc
au tig tu n'auras la tension qu'à l amorsage ,attention au coup de hf dans le multimètre
cdlt
02/04/2024 11:35:08
Bonjour mecanix,
Je viens de faire un essai de soudage en MMA. Malheureusement pour moi, le poste ne fonctionne pas non plus dans cette position. J'ai juste un tout petit amorçage bleu idem à celui que j'ai en position TIG.
Je suis déçu de mon dépannage qui a consité à remplacer les 4 IGBT; il doit y avoir d'autres composants à remplacer, peut- être les MOSFET au nombre de 8 ?
Comment les tester et poursuivre mon dépannage ?
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
