moon44 En ligne le 14/04/2024 à 19:13 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne absence arc : Gys Monomig 161
10/03/2024 11:02:36
Bonjour à tous , j'ai récupéré un poste à souder devant une poubelle dans ma commune.
C'est un poste MIG Gys Monomig 161 ( fil 0.8 ).
Il manquait :
- une masse
- une torche
- le support bobine
Que j'ai acheté et remonté
J'ai l'ai rallumé , la commande de torche fonctionne ( avance fil et electrovanne gaz OK.
La vitesse de fil est ok mais je n'ai pas d'arc qui se créer. J'ai effectué plusieurs photos de l'interieur pour partager et savoir par où poursuivre le diagnostique. Merci de vos retours
facade
interieur
electronique
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
22/03/2024 10:01:37
BONJOUR     JE  possède  un  poste  gys  (  monomig 200)   semblabe  au  votre  ,,  en  façade du  votre  il  manque  un  prétensiomètre  pour  réglage intensitée  ,donc  a  l,intérieur   il  doit  également   manquer  des  composants  ,,  si  vous  voulez  je  peut   envoyer  des  photos  de  l,intérieur  du  mien   ,,cordialement
22/03/2024 11:33:21
oui, biensûr. J'ai demonté des pieces pour analyse et les photos ne sont pas passées sur le forum
voici l'identification :
1 ventilateur
2 Masse ?
3 Bobinage principal
4 Bobinage secondaire
5 ?
6 Moteur entrainement fil
7 Electrovanne gaz
8 Interuppteur On/Off
9 Interrupteur puissance 1 ou 2
10 Thyristor ?
12 carte electronique de commande
Pourriez vous confirmer les elements et des tests simples pour avancer dans le diagnostique. Merci
07/04/2024 08:07:23
J'ai trouvé une notice mais pour le gys monomig 160-1. Une legére différence avec une conversion du 230 alternatif en 12v ou 5v continu je pense. Mais ça me permet de corriger mes erreurs d'identification
1 ventilateur
2 Pont de diodes
4 Self
5 conversion 5v ou 12v continu ?
7 Electrovanne gaz
10 Thyristor ?
Je vais pouvoir regarder les tests que je vais pouvoir faire par element
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
