Bonjour à tous
J’ai hérité il y a peu d’un petit poste à souder MMA Telwin 171/S. Ils faisait assez bien le taf pour du bricolage à la maison, mais depuis quelques temps, il a un problème, comme si je voulais souder avec une très mauvaise masse (ce qui n’est pas le cas). J’ai donc ouvert mon poste et j’y ai découvert une résistance bobinée grillée, mais heureusement pas assez pour que les informations soient illisibles. J’ai donc commandé une nouvelle résistance, j’ai remplacé celle ci (un peu de soudage à l’étain ça fait pas de mal). Et je me dis, bon bah… plus qu’à tester. Je teste, pareil qu’avant, je réouvre, résistance encore grillée…
Je me suis tâté à shunter ladite résistance, mais je préfère avant en discuter avec vous, parce que je suis loin de tout savoir et peut être que vous saurez d’où vient le problème 😁
Je suis sur smartphone, je vais donc utiliser un hébergeur pour que mes photos ne soient pas illisibles, désolé pour la manipulation…
https://ibb.co/YRyQpxc
1ere photo, la carte vue entière. La résistance est sur la droite, juste en dessous du bobinage cuivré.
https://ibb.co/gDX7zRP
2eme photo, la résistance remplacée et grillée
3eme photo, la résistance d’origine.
J’espère ne pas avoir commis d’erreur dans le préfixe et avoir fait un post compréhensible, désolé d’avance si quelques fautes se sont glissées
Jean
ne surtout pas shunter la résistance elle sert à limiter la courant d'appel dans le circuit qu'elle alimente (valable pour tout circuit électronique)
tu as probablement des transistors de puissance en court circuit
cdlt
J'ai déplacé votre question qui n'avait aucun rapport avec les "problèmes rencontrés sur le site".
Sur la troisième photo, on voit que vous avez arraché le tube de liaison entre les couches en dessoudant la résistance... Sur ce genre de PCB, si vous n'êtes pas bien équipé et/ou peu expérimenté, mieux vaut couper la patte du composant à remplacer (le plus long possible) et ressouder le nouveau dessus.
Vous devriez consulter les excellentes vidéos de notre membre Mathieu Thomachot sur YouTube afin de vous informer davantage sur ces circuits avant d'explorer à l'aveugle, ce qui peut être très dangereux.
Cdlt
