LMC En ligne le 11/10/2023 à 18:33 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation 300 volts en sortie de poste
08/10/2023 20:26:24
je m'appelle Ludo je suis soudeur TIG et MMA, beaucoup d'inox sur les marina et de l'acier à terre sur tahiti.
J'ai un soucis avec mon  poste  plasmargon 520tcrpf.
Le poste fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je me trompe de connexion en mode TIG, j'ai mis la masse au moins et j'ai tenté de souder, un mini arc s'est formé comme un piézoélectrique de briquet,  j'ai de suite pensé à une mauvaise masse mais sans vérifier au niveau  du poste j'ai bouger ma pince et rebelotte, je m'aperçois enfin de ma c@nn€r1# !! Et j'inverse alors la polarité de ma pince en la plaçant sur le +,
le poste repart mais avec une très faible intensité alors qu'il était sur 60A il fourni à vue d'œil moins de 10A, je prend également une châtaigne a chaque amorçage, j'augmente jusqu'à 120A et pareil comme si la puissance était divisée par 3.🙉
Je décide d'inspecter l'électronique, démontage du carénage, vidange des condensateurs polarisés avec une ampoule halogène, et début d'inspection, petit coup de pinceau et de bombe d'air sec, tout les composants ont l'aire comme neuf je test les transistors tous me donnent des valeurs raisonnable entre 415 et 350 ohms,👌
Je remet sous tension toujours sans le carénage, je constate que la led de la carte de commande est bien allumée, et que l'éclateur crée bien un arc quand j'appuie sur la gâchette du TIG, enfin je test la voltage en sortie MMA ( qui lui aussi a perdu toute puissance) Et là grosse surprise j'ai du 300v continue qui sort!!!  ??? 🤯
Aidez-moi s'il vous plaît, je m'y connais en électricité et électronique mais plus sur la partie commande et codage que sur la partie puissance bien que je travaille en sécurité sur cette dernière, j'aimerais l'avis d'un œil averti.
Merci de m'avoir lu et d'avance pour vos solutions 🙏
10/10/2023 08:48:27
Sur un poste "normal", ce genre d'inversion n'a aucune conséquence (excepté ruiner le tungstène) puisqu'un inverter doit fonctionner dans les deux polarités. Malheureusement, quand je vois de quel matériel il s'agit (vu ICI), je ne suis pas convaincu que ce soit l'inversion qui ait créé le problème qui semble se situer au niveau du hacheur. Il serait en particulier intéressant de savoir quelle était votre source de secteur lors de la panne et si vous l'avez déjà utilisée avant sans que cela cause de problème. Est-ce que la protection équipotentielle ("terre") est correcte ? Etc...
Cdlt
10/10/2023 16:31:08
Bonjour Locouarn,
merci pour ton message quant tu parle de hacheur c'est la sorte de flyback à côté de l'éclateur?
J'ai utilisé plusieurs fois cette source de courant ce sont les bornes du port avec des PC 32  ma ralonge fait 10 m en 3G2.5 souple et ma seconde source à l'atelier est sur le secteur traditionnel 220v 60khz ( tahiti)
Mais il fonctionnait parfaitement avant cela. Il me semblait bien que mon erreur ne devait pas avoir de conséquences pourtant coïncidence ou pas il ne fonctionne plus bien, j'ai effectivement remarqué qu'un de mes tungstène Gris est devenu fibreux longitudinalement je l'ai donc jeté et reparti à neuf mais même soucis de survoltage et faible amperage.
Peut-être juste une intuition mais les condensateurs céramique en sortie de carte de puissance ne pourrait-ils pas être responsable de mon problème ?
Si besoin je peux faire des photos
Merci beaucoup pour votre réponse
11/10/2023 18:23:15
Si toutefois un bricoleur ou un de ces génies dans leurs garages, pour qui l'évidence apparaîtrait sur le sauvetage de ce cheap mais bien fidèle poste à souder je reste preneur de toutes suggestions.
En attendant je vous annonce la retraite anticipé de ce très cher qui restera désormais à l'atelier pour les soudures de précision sur des petites pièces, car il donne encore des châtaignes quand on touche la pièce à l'amorçage.
J'écris doucement pour ne pas le vexé mais.. j'ai commandé un tout nouveau poste ipotools 200P ac/dc  😉 du coup la relève est assurée🤙
Mauruuru roa depuis le ☀ et les 🏝
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
