Lorenzo50 En ligne le 09/01/2024 à 13:24 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Reparation Poste Saf mig 380 DBL
17/06/2023 15:16:18
Donc voilà, je vous expose mon problème.
J'ai un vieux poste, et je voudrais savoir si c'est vraiment raisonnable de se lancer dans sa réparation ?
Quand je l'ai reçu,  je l'ai ouvert et je me suis aperçu qu'un faisceau de fils tenus avec des colsons avaient fondu. J'ai donc commencé par tout repérer et le remplaçer un par un.
Il y en à qu'un que j'ai pas réussi à savoir où il allait.
Quand je le branche, le ventilateur tourne, si j'actionne la torche que l'on m'a prêtée pour l'instant, rien ne se passe. Je n'ai pas la pince de masse.
Je suis assez debrouillard,  par contre le domaine de l'électricité et l'électronique est assez fastidieux pour moi, c'est pour cette raison que je viens demander de l'aide sur votre forum .
Merci d'avance
Laurent.
29/12/2023 22:16:06
29/12/2023 22:28:22
Le fil du bas à gauche branché sur la borne "0", je n'ai pas réussi à savoir où le brancher,  est-ce que quelqu'un saurais me dire où il va?
29/12/2023 23:14:43
avec une photo tu multiplies tes chances d'avoir une réponse
ça c'est le transfo auxiliaire qui alimente une carte qui elle même alimente le moteur du dévidoir
il alimente aussi le contacteur de puissance via le contact de la torche
sur ta carte tu dois avoir 2 fils d 'entrées 24 volt  c'est facile à repérer il a certainement un fusible un pont de diode et un gros condo tout près
si de la carte il n'y a qu'un fil qui va au contacteur ,il y a de grande chance que ce que tu appeles 0 aille sur  A1 ou A2 du relais ,il faudrait regarder la tension de ta bobine de contacteur et si c'est AC ou DC
cdlt
06/01/2024 13:07:21
06/01/2024 13:11:28
Bonjour mecanix,
merci pour ta réponse et désolé pour le retard.
Est ce que c'est ça la carte dont tu me parles?
06/01/2024 18:44:26
je ne connais pas spéscialement ce poste mais si il n y en a pas d autres ,oui
il faudrait une photo de l ensemble de la carte sur laquelle on voit les connecteurs d entrées et de sorties
ensuite tu suis chaque fil et tu repères sur quoi ça va etc etc
06/01/2024 23:38:44
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
