Mecastyl En ligne le 05/07/2023 à 05:37 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème dévidoir devisaf D2F sur poste safmig 455 TH
10/06/2023 16:12:59
tout est plus ou moins dans le titre......
J' ai récupéré gratos un poste safmig 455 TH, qui fonctionnait à la base, son seul souci était que la vitesse du fil était quasiment impossible à régler, dés qu'on tournait le potard d'un quart de tour la vitesse  était déjà à fond alors que le potard est un modèle de précision, à 10 tours !
J' ai changé le potard par un neuf, rien de mieux......
Quelques jours après, alors que je voulais refaire quelques essais, je n' ai carrément plus rien, aucune réaction quand j' actionne la gâchette, niet ! La torche est ok, testée sur un autre poste.
Je suis arrivé à faire tourner le moteur du dévidoir avec une batterie de perceuse, donc il n'est pas grillé.......en fait c'est comme si la carte électronique du dévidoir n' était plus du tout alimentée électriquement !
J' ai bien sur vérifié tous les fusibles que j'ai pu voir, au cas où, ils sont tous bons.......et pas vu de fil coupé ou débranché nulle part, bref, rien de flagrant qui sauterait aux yeux......
J' ai toute la doc du poste avec les schémas, mais comme je suis nul en électronique (rien que de le dire j' ai envie de me flinguer......) ça ne m' avance pas à grand chose.......je me sens totalement débile à regarder cette carte comme un con sans rien y comprendre (ou si peu) alors que je suis sur que le problème est tout con, puisque le poste fonctionnait il n'y a pas si longtemps !!!!
Bref, au point où j'en suis je recherche:
- soit quelqu' un qui a un cerveau et qui habite en Isère ou dans la Drôme, et qui accepte de venir y jeter un coup d' oeil.
- soit une adresse d' un réparateur PRO (pas un guignol) qui accepterait de réparer ces vieux postes, qui peuvent encore rendre de fiers services ! (facteur de marche de 60% quand même le bestiau !)
- soit le moindre début d'idée de "piste" qui pourrait expliquer la panne......
Merci d' avance.
gege_sens En ligne le 26/01/2025 à 11:54 (17 messages sur soudeurs.com)
22/06/2023 06:18:03
J'ai réparé un D2F il y a quelques temps, c'était un problème de soudure sur la carte relais. Après les avoir reprises, ça fonctionne.
https://www.soudeurs.com/panne-et-depannage-de-postes-souder/29014-probleme-avec-devisaf-d2f-sur-safmig-450s.html
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
