romain06 En ligne le 21/03/2023 à 18:28 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage poste mma STANLEY super 180 ne démarre pas
21/03/2023 18:28:48
Bonjour ,
j'ai été très heureux de trouver ici un long post très intéressant (avec schéma !)datant du23/08/2017 (Stanley power 170) ,
un collègue m'a confié , pour réparation éventuelle , ce Stanley 180 ,
le voyant jaune s'allume puis s'éteint et voyant vert allumé , les ventilos ne tournent pas , pas de tensions en sortie côté soudage
Après démontage : le circuit magnétique du transfo principal TR1 est mobile dans les bobinages ...étonnant mais la ferrite n'est pas cassée .
Les tensions secondaires sont présentes 13,6v , 23v ,5v les 3 circuits intégrés sont bien alimentés.
LE seul relais que j'ai est RL00-1/A , il colle avec quelques hésitations (alim sous 10v , relais 12v...) mais il colle et le pont de diodes est sous tension , 340v aux bornes des 3 condos 470uF 450v
Une des 2 résistances de limitation du courant (240R pour moi ) était coupée , je l'ai remplacée .
Les 8 transistors IGBT et les diodes de puissance sont testés ok , les colonnettes pas oxydées.
Sur le circuit de commande des IGBT (L6386) : il y a des signaux "carrés"  4v crête crête aux bornes 1(lin) et 3 (hin), 38v= en br12 et br12 (out et hv)
 ov br.9 (lvg)
Je ne retrouve pas la diode interne au l6386 entre br 4 et br 14...
Après de multiples mesures et beaucoup de temps passé , je soupconne  le driver l6386 , qui de plus chauffe mais pas trop...
La mise sous tension directe à la tension du secteur du pont de diodes ( ça faisait disjoncter le 16A modulaire chez moi ) a peut être provoqué une surtention sur l'alimentation du l6386
Dommage que le schéma ( bien utile ) ne donne pas les valeurs de tension aux points test et pardon d'avoir été si long ...
A bientôt.
Romain
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
