mc47 En ligne le 29/03/2023 à 07:09 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Prblème soudure sur Saf 250 BL
21/02/2023 20:38:23
Bonjour !
Mon poste à souder SAF 250 BL "pétouille" ! Quand je veux souder une pièce, l'amorçage se fait mal et souvent le fil se colle dans le tube contact et maintenant au lieu de souder normalement, cela fait un amas de bout de fils ...J'ai démonté la torche, nettoyé la gaine dans la torche (avec du WD40 , peut-être une erreur ...?), nettoyé le tube guide fil entre les galets et la prise de la torche, j'ai mis un tube contact neuf ainsi que la pièce qui supporte le tube contact...Le fil a l'air de circuler normalement. J'ai vérifié la tension secteur (400 V).C'est toujours pareil....Auriez-vous un avis ?
Merci d'avance !
21/02/2023 21:22:55
salut
commence par vérifier que tu as bien les 3 phases en sortie du contacteur ,si oui tu remontes au pont de diode ,
si c'est une façade jaune jette un oeil au commutateur (ne pas les ouvrir en petit morceau c'est infernal à remonter )
on ne met jamais de lubrifiant dans une gaine ça pourri la soudure et puis ça ne vaut pas bien cher ,c'est du consommable
21/02/2023 21:43:58
Bonsoir !
Le commutateur 220V/ 380 V ? Ou le réglage de la tension  de soudage?
Il n'y a que 3 boutons: un pour la vitesse du fil, le réglage de la tension (ou intensité ?) de soudage et le commutateur  Arrêt, 22O V/ 380 V...
22/02/2023 08:58:06
non il faut l ouvrir et contrôler le contacteur ,celui qui fait clac clac quand vous appuyez sur la gâchette .
ce n'est pas un schéma qui va vous apprendre l'art du dépannage ,,c'est de l'elec de base il faut un cerveau et un multimètre
cdlt
22/02/2023 10:50:08
J'ai contrôlé le contacteur , pont de diodes etc... (j'ai un multimètre...).  J'ai soufflé le commutateur, il y a du mieux car je soude normalement sur les positions de  1 à 4 et de 8 à 12 mais sur la plage intermédiaire 5, 6 et 7  , il y a toujours le problème. J'ai essayé en modifiant la vitesse du fil mais ça ne change rien . Je pense que le commutateur est mort . Je voudrais le contrôler mais pour ça, il me faut un peu plus de temps car il faut débrancher un paquet de fils et surtout bien les repérer...Le problème c'est que souvent à l'ohmmètre,  le contact peut être passant  et ne plus l'être avec de la puissance....
Si quelqu'un a la référence du commutateur (elle n'est plus visible sur le mien), je vais en commander un ...origine ou adaptable ...
22/02/2023 11:29:26
oui c est pour ça que j ai évoqué tout de suite les façades jaunes ,souvent les commutateurs sont cuits
cdlt
22/02/2023 12:07:18
Sauriez-vous où je peux trouver la ref de ce commutateur  ou éventuellement le commander ?
Cdlt,
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
