requin51 En ligne le 07/01/2023 à 20:53 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage GYS gysmi 195A
05/01/2023 17:55:27
Salut à tous.
J'ai dépanné un poste MMA TIG à grater GYS 195. Exactement celui de la photo; symptôme voyant clignote 2s après la mise en route, aucune tension ne sort de la torche.
Pour avoir aussi dépanné mon Frognius 180A, le GYS est carrément mal conçu, c'est une daube... L'électronique de puissance (les mosfets) est déportée/collée sur sur un radiateur alu. Alors déjà collé une platine de puissance, le doute sur la fiabilité s'installe....
Mais le pire, c'est que la liaison entre la platine Mosfet et le transfo+condo est faite par une dizaine d'entretoise M5 en acier nickelé, ce qui est loin d'être le meilleur conducteur...
Au 1er coup d’œil je me rend compte que le nickelage montre des signe de chauffe... Dommage j'ai pas pris de photos.
Je démonte c'est fameuse platine mosfets de puissance et surprise, une entretoise censée être soudée sur la platine tombe !  puis en trifouillant les autres une 2nd se décolle !  la panne est trouvée !
En y regardant de plus prés les 2 entretoises en question sont les 2 plus sollicitées: l'une prend tout le courant qui sort du poste, l'autre toute la puissance entrant (sortie du transfo).
Pour le ressoudage, préchauffage de la platine par chauffe du radiateur à 60° au décapeur thermique, chauffe + étamage de l'entretoise au décapeur thermique, soudage sur platine avec un gros fers à souder de 300w.
Si vous avez le même symptôme sur un GYS de cette génération, lancez vous !
05/01/2023 22:04:22
J'en ai  eu un ,et bien je confirme c'est de la daube. La même panne que ce vous décrivez. La remise en état m'est revenue aussi chère que le poste neuf. Heureusement que la réparation a été intégralement remboursée  par mon assurance ,sinon c'était poubelle.
06/01/2023 09:51:28
IGBT modulaires et colonnettes de liaison, deux méthodes bien connues pour rendre les postes (économiquement) irréparables...
Cdlt
07/01/2023 20:53:02
économiquement irréparable par un guignol qui remplace des cartes OUI à cause du prix de cartes, mais par un artisan qui aurait eu la patience de l'ouvrir et de chercher NON, juste de la main d’œuvre, aucune pièces... J'avoue avoir reçu l'aide d'un ami pour chauffer la platine au fer à souder pendant que moi je chauffais la radiateur et l'entretoise au décapeur thermique. Mais même chez un Artisan, pour 80€ il était dépanné !
07/01/2023 21:51:49
Ce problème de colonnettes est connu depuis longtemps ,mais GYS ne fait rien pour remédier à la situation.
Ce matériel grand publique certainement fabriqué en Chine ,n'est qu'une daube infâme
08/01/2023 10:37:00
Envoyé par marco29
Il n'est pas acceptable d'émettre un avis aussi péremptoire.
- Pour chaque modèle d'appareil, GYS annonce très clairement s'il est fabriqué en France ou en Chine. Il n'y a aucun doute ni tromperie à ce sujet. en l'occurrence, le Gysmi 195 n'est plus fabriqué mais les autres modèles actuels de la gamme Gysmi sont fabriqués en France (voir en bas à droite des fiches techniques).
- Les choix technologiques ne sont pas liés au pays de fabrication mais au prix de vente en fonction de la clientèle visée. Le "grand public" veut du pas cher, on lui en propose ! Sauf que le "pas cher" résiste moins bien aux mauvais traitements que le matériel professionnel.
- Des "daubes infâmes", il en existe dans toutes les marques (même très réputées) dès l'instant où on choisit un appareil pour son prix et non pour l'usage auquel il est destiné.
08/01/2023 11:50:58
c'est sur que des merdes on a pas attendu les chinois pour en faire!
et ce quelque soit les domaines
08/01/2023 17:06:37
Depuis mes  ennuis avec le GYS 195 ,je me suis équipé d'un autre MMA chez IMservice de même puissance que le 195 avec lequel je n'ai jamais eu le moindre soucis, mais  pour beaucoup moins cher que le premier (250€ au lieu de 400€). Je ne pense donc pas que le prix soit forcément un gage de qualité. Il faudrait plutôt voir du côté du procédé d'assemblage sur les lignes de montage dés lors qu'un problème de fonctionnement est signalé. Grand publique ou pas; 400€ il y a 15 ans n'est pas un petit prix. Tout ces matos en panne atterrissent dans les déchetteries et ensuite en Afrique, belle mentalité, et merci pour l'environnement.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
