gege_sens En ligne le 26/01/2025 à 11:54 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Problème avec Devisaf D2F sur safmig 450S
21/12/2022 08:47:26
Un ami m'a confié la réparation d'un pose SAFMIG 450S avec un dévidoir DEVISAF D2F ( c'est d'ailleurs lui qui pose problème ) .
Je suis électronicien à la base, j'ai 72 ans et je n'ai aucune compétence en matière de soudure... ( sauf la soudure de circuits électroniques à l'étain )
Je dispose du livret instruction et entretien de ces machines et je peux bien sûr l'uploader si besoin.
Pour le moment, je regarde les schémas ( pas très nets ) pour essayer d'en comprendre le fonctionnement en vue de localiser le problème.
Le poste est en province et je suis en région parisienne ( je ne me vois pas ramener le poste dans mon appartement )
Pour le moment, je n'ai pas effectué de relevés de mesure sur les arrivées d'alimentation, ce sera pour bientôt quand je serai sur place.
PS; je ne sais pas comment uploader la documentation si nécessaire
Gérard
21/12/2022 09:34:59
c'est quoi le problème ?
21/12/2022 09:59:17
Le fil n'avance pas ( en fait, il ne se passe pas grand chose )
Le mois dernier, mon pote m'a amené juste les cartes électroniques en me disant qu'il t avait sûrement un faux contact ( ce qui était déjà arrivé sur son 2ème poste )
Effectivement, pas mal de soudures étaient défectueuses ( surtout autour des relais ) . J'ai donc repris méticuleusement toutes les soudures ( ça, je domine ) mais cela n'a pas réglé le soucis . Le semaine dernière, il m'a apporté le manuel, je découvre maintenant le fonctionnement.
Je verrai bientôt pour la suite.
J'i surtout posté pour vous transmettre le manuel ...
Gérard
21/12/2022 10:18:12
on ne sait pas si votre ami a testé avant de démonter
mais pour info les premières causes de panne sont
le micro contact de la torche
la connexion des 2 tétons du connecteur euro
le contacteur de puissance ,bobine ou un contact charbonné
le transfo d alimentation 400/24v => dans le top 3
sur les dévidoir séparés les connections de la rallonge et la rallonge pas elle même
une sonde thermique hs qui mettrai le poste en sécurité mais on aurait un voyant allumé
les commutateurs rotatifs sur les vieux SAF  à façade jaune
avant de sortir les cartes il faut procédé au maximum de mesures sur place ,une fois les cartes sur l établi c'est la misère sans banc de test et puis on ne peut pas tripoter les connecteur de carte ,panne récurrente sur une série le CEA 400A par exemple qui se solutionne en soudant les fils directement sur la carte
j'en oubli surement
bonne recherche
21/12/2022 13:45:31
Merci pour ces indications, je verrai tout ça sur place.
Non il n'a pas testé avant de démonté. Il a pris de multiples photos pour pouvoir tout remonter correctement. Je n'ai pas encore vu la bête en vrai, juste les cartes et donc pas vu réellement ce qui se passe...
La façade du SAF 450S est bien jaune, la documentation est datée de septembre 1987
Gérard
21/12/2022 15:01:22
prévois une alim de labo si tu as ça pour aller la bas si tu veux tester le moteur de dévidoir en direct
21/12/2022 15:56:36
Oui, j'ai ça bien sûr, avec multimètre, oscilloscope, etc... . J'y pensais pour essayer le moteur en solo.
Merci !
21/12/2022 21:47:53
Le cycle est assez simple pour un cycle en mode 2 temps, il démarre par appui sur la gâchette de la torche.
1°) Pré-gaz : Ouverture de l'électrovanne de gaz, sans mouvement du fil de 0 à quelques dixièmes de seconde.
2°) (Facultatif :) Accostage du fil à vitesse plus lente, sinon on passe à l'étape 3.
3°) Avance du fil à la vitesse réglée.
4°) Arrêt du fil quand on relâche la gâchette de la torche.
5°) (Facultatif :) Petit retour en arrière du fil pour éviter son collage : Burn Back, sinon on passe à l'étape 6.
6°) Post gaz pour protéger la soudure de 0 à quelques secondes.
7°) Fermeture de l'électrovanne de gaz.
Vu l'époque du poste, les temporisations sont probablement faites à partir de NE555 ou un NE556, plus rarement un 74123.
Mecanix a donné les pistes essentielles, j'ajouterai de vérifier que les charbons du moteur ne sont pas usés, cela aussi pourrait expliquer la panne.
Bon dépannage.
22/12/2022 06:50:01
Merci pour toutes ces pistes. Du boulot en perspective.
Gérard
26/12/2022 09:16:16
Suite et fin !
Après avoir repris toutes les soudures de la carte relais, j'avais rendu le tout à mon pote qui avait rebranché tous les connecteurs...
En faisant la reprise des schémas et à l'aide de quelques photos que j'avais prises à la va vite , je me suis rendu compte qu'un connecteur était décalé d'un cran.
Il vient de le remettre en place et le poste fonctionne
Merci à tous
Gérard
26/12/2022 09:52:39
Je viens de voir que ma photo est retournée. Je suis passé par Word pour l'inclure dans le message et c'est word qui l'a inversée. La voila dans le bon sens...
J'ai aussi le manuel que je pourrais mettre à disposition mais je ne sais comment faire
26/12/2022 10:22:42
Bravo pour votre dépannage, vous aviez refait la ou les soudures défectueuses, et merci de votre retour, je n'avais pas pensé à cette éventualité.
C'est une joyeux Noël pour votre ami.
26/12/2022 17:47:32
Envoyé par knoff
Oui, je n'ai pas fait de photos avant d'avoir repris les soudures, dommage, c'était impressionnant. De nombreuses soudures étaient comme décolletées autour des plots des supports des relais. C'est à se demander comment il avait pu fonctionner comme ça avant de tomber en panne. Peut-être le poids des relais et les vibrations jouent sur l'étain qui n'est pas réputé bon en résistance mécanique.
Bonne fin d'année à tous et très bonne année 2023
Gérard
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
