Tibo64 En ligne le 28/11/2022 à 08:59 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Poste TIG ELEKTROSTA Elektrotig 190 AC/DC - Resistance précharge surchauffe
24/11/2022 15:22:37
Comme expliqué dans ma présentation, mon TIG ELEKTROSTA Elektrotig 190 AC/DC que j'utilise depuis plus de 10ans pour la réalisation de pièces pour mes auto/motos (arceau, collecteur admission et échappement, ligne d'échappement, soudage de caisse, et autre bricoles) m'a lâché...
A l'allumage, tout ce passe bien, mais au bout de quelques seconde une odeur de brulé se fait ressentir.
La résistance de précharge servant apparemment à charger les condensateur de la carte puissance, surchauffe. a tel point qu'elle arrive a se dessouder.
Hormis la résistance, aucune trace de dégâts sur les cartes. Même la résistance elle même à toujours une valeur de 2kohm.
J'ai commencé à remplacé un condensateur de puissance (mais pour rien, c'était une mauvaise lecture à l'ohmmètre avant de le dessouder) puis vérifié l'IGBT qui semble piloter la décharge des condensateurs.
Je n'ai pas de schéma et ne connais pas grand chose en électronique hormis mes cours de techno :).
Est ce que l'un d'entre vous peut me guider dans la recherche de panne?
voici les photos de la carte en question:
02/12/2022 15:55:49
Les photos n'apparaissent pas. Il y a probablement plusieurs condensateurs primaires et l'un au moins doit être défectueux. Sinon au moins un transistor du circuit primaire doit être en court-circuit. Mais 2 K ohms pour une résistance de précharge cela me parait excessif.
Bon dépannage.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
