je n'avais pas utilisé mon poste à souder depuis 2 ou 3 ans, et à la remise sous tension, aucun bruit venant du ventilateur. Le poste fonctionne. Mais l'absence du ventilateur va rapidement poser problème.
Pourriez-vous me guider vers les points que je dois regarder afin de déterminer l'origine de cette panne ?
Merci pour votre aide
Jean-Marie
Vérifiez que le dit ventilateur tourne librement.
Mesurez la tension entre XP3 et XP4, vérifiez les résistances R24 et R25 de 10 ohms, vous devez lire 5 ohms car elle sont en parallèles. Vérifiez C18.
La tension aux bornes de la diode V1. Les valeurs de C10 et C9 sont à vérifier.
Vous remontez jusqu'au régulateur Viper50 qui assez souvent est en cause, mais probablement pas dans votre cas car votre poste fonctionne.
Bon dépannage.
Désolé pour le retard de ma réponse. Je n'ai pas encore ouvert la bête par manque de temps, mais dés que fait courant octobre, je te dis qce que cela donne.
Oups : merci pour ces informations.
Jean-Marie
Voici le résultats de l'investigation : le ventilateur à deux pales de cassées ! Pas de morceaux de pales dans le boitier, j'en déduit que la casse a eu lieu avec le propriétaire précédant.
Je viens de tester avec un autre ventilateur, malheureusement trop gros. Il fonctionne. Le ventilateur de remplacement est commandé.
Merci pour ton aide
Jean-Marie
De rien, si cela peut aider, c'est avec plaisir, bon remontage du nouveau ventilateur.
François
