geronimo69 En ligne le 22/01/2024 à 14:28 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage panne saf major 400s
04/02/2022 19:31:27
poste saf major 400s en panne sur le déroulage de fil , le moteur est ok , le câblage aussi , un transistor est hs ainsi que le fusible du moteur , j'ai remplacer ce qui était hs mais le probleme est identique alors comme tout fonctionne et que la carte est assez complexe , j'ai penser mettre un variateur de vitesse pwm , et donc ma question avez vous deja réaliser ce type de montage et quel matériel avez vous utiliser , j'ai deja vu des variateur compatible mais aucun retour sur le montage .
type de var compatible https://www.manomano.fr/catalogue/p/variateur-de-vitesse-1q-avec-limitation-en-courant-alim-12-36-v-dc-sortie-0-32-v-courant-induit-3-a-eph-elektronik-g-5981167
vous en pensez quoi ?
mecanix En ligne il y a 5 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
05/02/2022 11:24:31
salut
j ai fait ça sur mon CERDI 220A avec  un pwm à 15 balles d aliexpress et ça marche nickel (mieux que d origine )mais il n y avait une électronique comme sur le major qui gère le burn back et le mégot ,l avance rapide sans gaz pour le changement de torche ou de fil etc
ça ne coute rien(pas grand chose) d essayer
tiens nous au jus
09/03/2023 21:03:29
j'ai donc installer une platine pwm 4 quadrant sur le moteur du déroulage du film , ordre de marche avec le contacteur de puissance et en parallèle bouton pour avance du fil seul  , alim 24v ac sortie de transfo avec pont redresseur et condensateur de filtrage , le signal continu est pas trop mauvais , tres tres peu d'ondulation ,  . j'ai fais des essais , çà fonctionne super bien , poste réparer !!
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
