J'utilise un poste Stamos S-WIGMA 200P et le TIG ne fonctionne plus, d'une manière plus ou moins aléatoire l'allumage ne se fait pas (parfois ça fonctionne quelques instant après avoir éteint le poste).
J'ai testé la torche, l’inter fonctionne bien la soudure en MMA fonctionne sans problème.
Du coup je me dis (peut-être bêtement) que c'est la carte électronique sur lequel il y a l'éclateur (en pensant que c'est elle qui gère le TIG) qui pose problème.
J'ai reçu un devis pour la carte de 80€ mais avant d'engager cette dépense j'aurai aimé bénéficier d'avis plus éclairés que le mien...
En vous remerciant d'avance de partager vos compétences
je remonte le sujet , j'ai exatement le mème problème , panne aléatoir sur tig de plus en plus présente , le poste n'a pas tourné beaucoup , marche bien en mma ,
j'ai testé les trasistors de puissances , ils sont bon , poste eteint entre la masse el la torche je mesure 300 homs , je vais tester l'optocoupleur .
si quelqu'un a une piste
poste " Headux Titan Tig 200 "
Si le mode MMA fonctionne, vous pouvez exclure une panne de puissance. Si vous soupconnez un défaut d'amorçage, testez un amorçage au contact ("lift") pour voir si l'amorçage HF est en cause.
Encore une fois, il aurait été utile d'avoir la suite de la question de ce membre qui n'est venu qu'une seule fois pour exposer son problème et n'a plus donné signe de vie...
Merci pour les pistes ,
poste ouvert en shuntant la commande torche ça fonctionne bien ( on entant bien l'éclateur )
j'ai pourtant testé la torche sur le multimetre qui sonne bien .
je vai refaire un éssais demain on verra bien . c'est peut etre q'un faut contact " j'èspère"
petit test sur un coude d'échapement inox !
mon poste remarche comme au premier jour ,
au final j'ai soudé les deux fils de commande torche sur la platine,
la prise etait un peux corodé et soigné l'inter de commande c'a a l'air sensible .
pourvu que c'a dur
Merci pour ce retour positif !
Une petite photo de l'emplacement de la réparation serait utile pour mieux comprendre.
La photo n'est pas tres précise sur la prise (le poste est remonté ) c'est un des deux fils . la deuxieme fleche indique la led qui s'alume quand on appuis sur la gachette ,
j'arrive pas a passer la photo ???
bonsoir
poste tig de nouveau en panne !!! Du coup, comme l'a suggéré Locouarn j'ai fait un essai au contact (lift) et ça a fonctionné , merci a lui
c'a resserre le problème sur l'amorçage haute tentions .
