fxa En ligne le 11/09/2020 à 19:32 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Menu bloqué sur oerlikon citomig 200mp
11/09/2020 17:52:40
Bonjour.
J'ai un Oerlikon Citomig 200mp  équipé d'une torche mig mag avec fil fourré pour soudure sans gaz.
L'écran reste bloqué sur un affichage de 8.3V en haut et 8A dans la moitié basse de l'écran; et il m'est impossible de changer de mode ou d'augmenter les valeurs.
Quand j'appuie sur la gachette de la torche bien entendu le fil n'avance pas.
Quelqu'un sait-il comment faire un reset du système? Il n'y a rien dans le manuel à ce sujet ni rien sur une erreur "afficheur (IHM) bloqué".
Merci. FXA
image afficheur citomig200mp bloqué
Oo stephan oO En ligne le 27/11/2023 à 11:02 (3 messages sur soudeurs.com)
17/12/2021 09:54:17
je viens d'acheter d'occasion un poste identique, même problème ...
Vous avez trouvé une solution ??
17/12/2021 22:52:42
Solution trouvée cet AM...
C'est en fait un affichage en temps réel de la tension et courant. Il suffit de le désactiver dans le menu principal pour retrouver l'ensemble des autres menus et fonctions...
mecanix En ligne il y a 4 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
18/12/2021 10:36:52
salut
pourquoi une fonction affichage stoppe l'avancement du fil ?
y a un truc
cdlt
23/12/2021 08:33:43
Ce menu est un compteur numérique : affiche les valeurs réelles de  tension et courant pendant le soudage. Mon souci est que je n'arrive pas a comprendre comment utiliser le poste et changer de procédé.
J'ai acheté le poste d'occasion il était paramétré en MAG, bien évidement je n'avais pas de gaz, et j'ai voulu l'essayer en MMA mais impossible de changer de mode...
En allant dans le menu principal, et avec une réinitialisation, j'ai fini par réussir a changer vers MMA et faire quelques soudures (impeccables bien que je ne comprenne pas encore le réglage Hot start ...)
J'ai entre temps reçu une bouteille de gaz et donc je voulais réinstaller la torche et basculer en MAG, a nouveau impossible de basculer (j'allume le poste il par en MMA, le bouton mode ne change rien...) ,
Bref,  ya un truc qui m'échappe ... je vais donc relire le mode d'emploi et essayer de comprendre ce qu'il se passe ...
le mode d'emploi est dispo ici : http://www.lincolnelectric-tool.com/IMPC/ISUM-W000377723_86958030.pdf
et une présentation ici en video : https://www.youtube.com/watch?v=1d9IRTE2W44
Le poste était vendu sous 3/4 marques ya quelques années :
- Oerlikon Citomig 200MP
- SAF-PRO Prestomig 200MP
- CEMONT Precisa 200 MP
et a été remplacé par le 210MP ...
merci d'avance pour votre aide :)
38cb En ligne le 21/04/2022 à 17:24 (1 message sur soudeurs.com)
13/04/2022 16:54:18
Bonjour , quelqu'un a trouvé la solution ? menu bloqué aussi comme sur la photo FXA pas compris comment re avoir l’écran de départ pour les réglages et les changement de mode , il y a rien sur la notice
38cb
Ragnardav54 En ligne le 24/07/2023 à 20:53 (2 messages sur soudeurs.com)
16/09/2022 13:55:44
Bonjour a tous ,
Je viens vers vous pour avoir une réponse sur la panne de l ecran du citomig ??? , j ai fait un reset rien ne change 😭
Dav
Domibug34 En ligne le 13/12/2022 à 03:11 (3 messages sur soudeurs.com)
28/11/2022 19:56:29
Envoyé par Ragnardav54
Bonjour a tous ,
Dav
Bonjour, avez-vous trouvé ou compris la solution à ce problème d'écran et de menu bloqué ? Car j'ai exactement le même problème. Je ne vois pas du tout comme faire un reset ou désactiver quoi que ce soit dans le menu puisque absolument rien ne réagit a aucun bouton.
09/12/2022 16:15:08
Envoyé par Oo stephan oO
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez résolu votre problème de changement de mode...il m'arrive la même chose !
Tektro En ligne le 12/08/2024 à 17:11 (20 messages sur soudeurs.com)
10/12/2022 06:44:19
Tu peux essayer les trucs suivant:
- rester appuyé sur le bouton "SETUP" et mettre l'inter principale en marche
- rester appuyé sur le bouton "SETUP" et "SAVE" et  mettre l'inter principale en marche
- si un logo apparait quand à la mise en marche, appuyer tout de suite sur "SETUP"
Après, il y a peut être une panne sur le panneau de contrôle (switch bloqué ou inopérant, etc.)
13/12/2022 03:11:09
Envoyé par Tektro
Bonjour, en faisant plusieurs réinitialisation j'ai réussi a le passer en mig/mag synergique fil de 0,8.J'arrive a changer l'épaisseur de la tôle à souder.
C'est de toute façon le mode que j'aurais utilisé donc je vais rester comme ça.
Merci pour ta réponse
08/07/2023 07:33:22
Bonjour a tous ,
Je suis comme vous bloqué sur l écran a la mise en tension sur citomig 200mp toujours les mêmes valeurs 😭 , mais je ne suis pas resté devant l écrans a rien faire , je l ai mis a poil un grand nettoyage était nécessaire , souffle a la bombe nettoyante sur la carte de l écran et mère et tout par tout , j ai zieuter👀 s il y avait pas de soudure dessoude sur les composants mais rien de suspect
Bon je remonte et la je remets en fonction la petite bête , il est revenu à lui ouffffff!!!! 🥳 j essaye de soudé vite fait et j l éteins j l allume j l éteins j l allume nickel 👌 tout va bien
Je le reprends quelque jour après nickel 👍 et aujourd'hui 8/07/23 laaaaaaa😭😭😭😭 paffffff l écran REbug  , je vais REdemonte 😡😡😡
C est pour vous dire que ça se passe a l intérieur mais où??????
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
