azde En ligne le 01/03/2020 à 18:08 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne Ondularc 132
27/02/2020 17:14:47
Bonjour à tous, Mon appareil Ondularc 132 a une douzaine d'années et n'a pas trop servi. Il s'allume, le ventilo tourne, et rien de plus. J'ai des notions d'électricité. Si ces postes ont un problème récurrent, alors avec quelques conseils je pourrais essayer de le réparer. Merci de vos conseils.
29/02/2020 15:42:28
Ce sujet a été maintes fois traité, sur notre forum ou ailleurs.
Voici quelques liens que l'on trouve avec Google :
Cherche schema Commercy Ondularc 132
Panne Commercy Ondularc 132
Panne ONDULARC 132 - Forums de Abcelectronique
Cdlt
01/03/2020 18:04:38
merci
3615lulu En ligne le 26/02/2024 à 18:21 (6 messages sur soudeurs.com)
27/11/2023 07:51:50
Bonjour.
Je me présente électronicien à la retraite je m'attaque à la remise en route de différents outils que j'ai rachetés ou récupérés pendant ma vie professionnelle. Je suis plus rassuré de travailler avec du 5v continu que du 400v ,alors je suis prudent et j'espère que toutes les personnes qui lisent les lignes de ce forum prennent conscience que dans un poste il y a des tensions très élevées.
DONC SOYEZ PRUDENT.
Voici maintenant pourquoi je suis ici:
J'ai acheter un ondularc 132 en kit ,appareil en sav devis refusé. Sur la fiche il y avait en info  les 4 igbt sont hs ,résistance de précharge hs .
J'ai acheté les igbt ,j'en ai mis six J'ai aussi remis des condensateurs de filtrage il n'y en avait que 1 dessouder.
J'ai trouvé sur ce forum des photos et des aides précieuses qui m'ont permis de voir qu'il manquait les deux résistances de l'alimentation basse tension pour la logique.
Mais voilà  il y a un petit composant qui a été dessouder et qui me manque .
Donc Question : qui peut me dire quel est le transistor qui est à côté du potentiometre ajustable?
Par avance merci à vous tous et bravo pour ce forum.
Mic2024 En ligne le 03/03/2024 à 18:48 (3 messages sur soudeurs.com)
12/02/2024 18:37:32
Bonjour, quelle est la valeur de la grosse résistance verte  bobinée sur l'alimentation 325 Volts continu, la mienne est brulée.
13/02/2024 06:59:54
Bonjour mic2024
Quelle est la carte dont tu parles ,  la petite avec un relais ou la carte avec les radiateurs et transistors ?
J'ai fais un relevé des composants pour mon dernier dépannage, je te joins les photos .  bonne reception  lulu.
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
13/02/2024 13:35:49
BONJOUR      JE  possède   un  poste  identique    je  peux  l,ouvrir   et  prendre  des  photos   ,si  vous  voulez  ,,  cordialement
13/02/2024 13:49:18
Bonjour Gildas56
C'est super comme cela tu pourras confirmer la valeur que j'ai noté sur le schéma soit 4,7 Ohms , c'est la résistance qui est en parallèle du contact du relai.
Elle a pour but de précharger les condensateurs de la carte principale.
Si elle n'est pas présente ou coupée seul le ventilateur tourne et rien d'autre car la carte n'est pas alimentée et le relai ne peu pas coller.
J'espère que tes photos vont intéresser MIC2024.
Lulu
18/02/2024 08:49:54
BONJOUR       Lulu    ,   je   n,ai   pas  autant  de  composant  rectangulaire  bleu   ( patite  carte  electronique )  que  sur  les  photos  que  vous  avez  sur  le  site,,  en  electronique  je  suis  nul,, cordialement
26/02/2024 07:24:56
Bonjour Gildas56
Les petites pièces bleu sont des condensateurs il peuvent êtres d'une autres couleur.
As tu pris des photos ce serait plus visuel.
A bientôt
Lulu
26/02/2024 14:25:59
26/02/2024 14:27:43
26/02/2024 14:29:51
26/02/2024 14:32:38
26/02/2024 14:35:29
26/02/2024 14:40:59
26/02/2024 14:43:56
Bonjour    lulu    ,,voici  les  photos  de  l,intérieur   du  Cémont  ondularc 132   ,,cordialement
26/02/2024 18:21:09
Merci Gildas56  je vois qu'il on fait des économies sur la carte " filtre precharge ",et je vois aussi la resistance qu'il manquait sur ma carte et qui m'a fait cherché. Je me suis aussi aperçu qu'il n'y avait que trois condensateurs de filtrage 400 v et 4 transistors de puissance. J'ai mis 6 transistors et 4 condensateurs donnant un peu plus de pêche au poste ,mais il faudrait modifier quelques composants pour augmenter l'amperage de sortie mais ce n'était pas mon but ,je veux juste qu'il soit fiable.
En tout cas merci pour les photos qui vont profiter à tous .
Lulu.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
