p0ulp En ligne le 24/06/2020 à 18:52 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Nertinox 150 P , démarre mais pas d'arc
24/02/2018 15:23:47
On m'a "donné" récemment un nertinox 150p, la machine démarre , bien qu'en faisant sauter le disjoncteur , j'ai donc essayé d'avoir un arc et rien ... ni en tig ni en MMA.
Du coup j'ai regardé les différents post au sujet des pannes sur nertinox et je me suis également procuré les schéma electrique.
Je précise que j'ai récupéré ce post avec la torche tig sur le + et la pince de mass sur le - ... je ne sais pas dans quel mesure cela a pu endommager l'ensemble du poste
Au démarrage les deux voyants sont allumé le vert (a coté du sigle de T° et le orange qui semble être le témoin de mise sous tension..
Visuellement les composants des cartes semblent être en bon état, pas de coulure des condensateurs (il y en a un assez conséquent qui me parait suspect quand meme) , pas de noir autour des resistances ou des diodes , les fusibles sont bien oxydés (stockage long) et globalement l'intérieur est recouvert d'une épaisse poussière.
Dans un premier temps je vais le nettoyer, gratter les cosses etc .., et sortir les cartes pour les inspecter mieux mesurer les condensateurs
Si vous avez un avis pour démarrer un diagnostique je suis preneur, le temps que je récupere mon matériel electrique je vais avoir le temps de décortiquer les schéma mis à dispo ici meme (merci au contributeur)
Pour le moment j'ai démonté et nettoyé les fusibles , shunter la protection thermique (au cas ou le capteur serai cuit) ce qui a eu pour conséquence d'eteindre le voyant vert , refait les branchements d'alimentation (cable neuf), refait les branchements du contacteur de torche et rien n'a eu d'effet.
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
28/02/2018 22:38:05
le disjoncteur qui saute, c'est le différentiel (30 mA) ou bien le disjoncteur de phase (16 A par exemple) ?
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
