woOody54 En ligne le 18/02/2018 à 22:02 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Dépannage d'un poste à souder GYS specialiste 250
30/01/2018 16:31:10
bonjour Dominique
j'ai un vieux poste MMA GYS spécialiste 250 mais le potentiomètre rotatif ne fonctionne plus
il me faudrait deux trois infos pour le remplacer (angle de rotation, résistance ohm, etc)
j'ai les photos de la carte et du potentiomètre sous tous ses angles, les différentes références produit trouvées sur conrad.fr mais sans coup de pouce je ne vais pas pouvoir trouver le bon...et je craint de le griller.
la pièce est aux alentours de 4 € mais je ne veux pas racheter un poste neuf et GYS France me dit qu'il est obsolète...grrrr!!
Théo
30/01/2018 16:37:49
c'est bon j'ai trouvé...:rolleyes:
30/01/2018 16:37:55
Bonjour Théo,
J'ai déplacé votre message dans la bonne rubrique
Il faut sélectionner
http://www.soudeurs.com/forums.html
Puis dans la page des forums il faut sélectionner la bonne rubrique
Exemple
Panne et dépannage de matériels de soudage
Ensuite vous cliquez sur créer une nouvelle discussion en haut à gauche
30/01/2018 18:04:39
Pour un potentiomètre, il suffit de connaitre la résistance totale et le type (logarithmique 'Log' ou linéaire 'Lin') et ces informations sont normalement inscrites dessus.
Dans le cas d'un poste à souder, ce devrait être un linéaire. Accessoirement, le diamètre de tige et de filetage sont utiles pour une bonne adaptation. Mais il faudrait déjà savoir pourquoi votre potentiomètre ne "fonctionne plus". Des photos sont également indispensables.
30/01/2018 22:55:40
bonsoir, j'ai créé une nouvelle discussion mieux détaillée avec des photos dont voici le lien
poste mma GYS specialiste 250 potentiometre HS
mais en revanche il n'y a aucune inscription sur la piece concernant le type (logarithmique ou linéaire) le potentiomètre qui est hors d'usage tourne dans le vide mais en tension le poste fonctionne. il semble etre resté bloqué sur un amperage supérieur a 120A, avec de la baguette de 2.5 elle rougie quasiment instantanément.
mais je ne suis pas du tout calé en electronique c'est la premiere fois que je m'attaque a une reparation.
encore merci de votre reponse
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
