asf21 En ligne le 24/11/2017 à 09:07 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Cytig 510 en panne capricieux
21/11/2017 17:13:53
Bonjour à tous.[INDENT] J'ai hérité d'un Commercy Cytig 510 lequel avait subit quelques dommages, le sélecteur AC/DC qui s'était coincé et dont certaines cames cassées.
L'ancien propriétaire avait vu une petite fumée sortir mais n'a pas pu me dire approximativement où.
Désormais, le sélecteur a été remplacé et tout recâblé comme à l'origine.
La mise sous tension ne pose pas de problème mais lors de l'appui sur la gâchette de la torche, l'on voit bien les arcs HF entre chaque éclateur puis basculement des contacteurs et arc uniquement sur le deuxième éclateur, mais, rien à la torche (à peine une petite étincelle lorsque je touche le dard sur la pince de masse).
Par ailleurs, la sélection AC ou DC n'offre absolument aucun changement.
Qui aurait une idée sur ce qui pourrait clocher, voire m'orienter afin éventuellement de trouver la panne?
J'ai testé les thyristors (pas passant en inverse) mais pas testé en appliquant une tension de gâchette, les 8 diodes ont l'air en état (pas passant en inverse).
Les varistances ne sont pas hs, pas de trace de brulé ou de composant fumé/cramé.
Je vous remercie par avance pour l'aide éventuelle que vous pourriez m'apporter.
[/INDENT]
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
21/11/2017 18:38:54
dans un premier temps marche-t-il à l'électrode enrobée ?
Si oui faite la manipulation suivante,
rebranchez uniquement le câble de gâchette de la torche
repassez la commande en TIG,
posez votre baguette de soudure sur un morceau d'acier relié à la masse
appuyez sur la gâchette
si l'arc s'allume , le câble de soudure de votre torche est coupé
ça parait tout bête mais c'est une panne que j'ai eu, tout en ayant quand même de la haute fréquence sur l'électrode tungstène.
21/11/2017 21:27:48
Bonsoir Christian. Merci de votre réponse et mes excuses pour le topic que j'avais ouvert et condamné du fait de mon erreur sur l'emplacement du topic...
Oui, il possède bien la fonction électrode enrobée. Je procèderai à l'essai demain matin.
Par ailleurs, je possède aussi un autre câble de torche d'un autre TIG, ce qui me permettra de procéder à un double test.
Je n'avais pas pensé à faire cela ni encore moins à une probable rupture du câble.
Je vous tiens au courant (joke). Bonne soirée.
22/11/2017 09:22:31
Je viens de procéder au tests que vous m'avez conseillé, pas l'once d'un arc électrique avec l'électrode enrobée...
Et toujours ce micro arc hf avec l'autre câble.
Donc Le câble d'origine ne serait pas coupé...
Qu'en pensez vous?
22/11/2017 11:32:21
désolé ,je vous avais fait cette réponse car j'avais eu une panne identique ,si ça ne fonctionne pas également à l'électrode enrobée, il doit y avoir un problème sur l'électronique de commande des thyristors.
22/11/2017 12:26:44
Ne le soyez pas, toute piste ou idée est bonne à prendre!
Au contraire, je suis bien heureux trouver une âme charitable qui daigne donner son avis et son expérience !
Donc, je ne vais finalement pas y couper.
Vais faire un montage volant de commande de gâchette des thyristors et aussi peser les tensions de commande en sortie de la carte de commande...
Bon à savoir pour les curieux: un thyristor se comporte comme une diode de puissance avec une gâchette de commande, passant d'anode à cathode et offrant une tension inverse de claquage très élevée si bien que ça n'est pas passant de cathode à anode.
Mais cette diode reste normalement passante après impulsion de commande de gâchette et tant qu'un courant la traverse (donc circuit fermé).
On offrirai l'image d'un clapet anti retour commandé par une poignée qui l'ouvre et reste donc passant dans un seul sens tant que la pression du fluide est présente et circule dans le même sens, même si la poignée est remise en position fermée.
A suivre donc!
Je posterai les résultats, des fois que cela serve à d'autres pour les procédures de test de panne... ;)
Cdt.
23/11/2017 22:45:37
Oui, merci.
Je l'avais téléchargé il y a un moment.
Seul truc dommage, le schéma n'est pas très net et j'ai du mal à percevoir certaines dénominations de composants.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
