gougnafre En ligne le 21/11/2017 à 14:38 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage problème sur poste MAG GYS 162
07/11/2017 21:19:27
Bonjour.
Voici mon soucis.
J'utilise un poste MAG GYS 162 depuis 2 ans en no GAZ pour réaliser des sculptures en fer de récupération .
Jusque la pas de soucis mais depuis peu quand je veux l'utiliser en A mini ou B mini,j''entend juste le clic quand j'appuie sur la gachette et le moteur ainsi que le galet ne tournent pas.
En B Maxi et A maxi,pas de soucis,ça marche.
Alors,a votre avis?
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
08/11/2017 07:35:06
Je ne trouve pas le schéma de ce poste sur le net, donc quelques idées de principe :
1) Vérifier que le bouton maxi / mini fonctionne correctement : le démonter et vérifier, à l'aide d'un testeur, que les contacts s'ouvrent et se ferment correctement quand on actionne le bouton.
2) Vérifier qu'il n'y a pas de fil déconnecté sur ce bouton, ou sur le transformateur.
3) Tester la continuité des enroulements du transformateur, pour voir s'il n'y en a pas un qui a fondu.
Avec des photos de l'intérieur du poste, on pourrait avoir d'autres idées.
08/11/2017 18:17:23
Bonjour.Merci de ta réponse.
j'espère que cela viendrai uniquement de l'interrupteur.
Un voisin va me tester ça dimanche.Je vous tiens au courant...
Sinon le vendeur suggère de le renvoyer chez GYS et d'attendre un devis de leur part..........ce qui franchement me fais CH... car mettre 500 balles dans un mig et de le voir tomber en rade 14 mois après ça me fout les boules...Ils pourraient le garantir au moins 2 ans,les chinois le font bien..
08/11/2017 18:56:26
Dans ton premier message, tu disais utiliser le poste depuis 2 ans. C'est pour ça que je t'ai orienté vers un dépannage "maison".
Mais si ton poste a été acheté il y a 14 mois comme tu le dis dans le dernier message, alors tu peux tenter de faire marcher la garantie légale de 2 ans, qui est une chose différente de la garantie commerciale de 1 an annoncée par le constructeur. Il y a quelques discussions qui en parlent sur le forum, dont celle-ci : http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/20261-info-sur-la-garantie-legale-de-conformite-de-lue-2-ans.html?highlight=garantie+l%E9gale
Je pense que c'est une démarche qui risque de te demander des efforts, du temps de la patience, mais c'est une option qu'il faut considérer.
08/11/2017 20:41:00
merci beaucoup.
suivant la 1 ere vérification maison et en espérant que mon voisi ((électrotechnicien de formation) me diagnostique le problème et suivant la gravité,
alors je suivrai ton conseil mais pas avant décembre 2017 car comme il marche encore sur l’interrupteur maxi,je vais m'en servir pour mes expos a venir.
Au plaisir.
10/11/2017 21:51:58
Re!
Ouf,je suis sauvé.
Le SAV de Gys comme le vendeur me proposait de renvoyer a mes frais le poste et pour eux problème de carte.....
Ce midi,je croise un ami qui me dit d'amener le poste chez lui.Il me démonte l’interrupteur Mini/Maxi et la sur la bande cuivrée,une gros point de soudure du aux chocs électriques a repetition.Un léger grattage,un coup de produit,remontage et la miracle il remarche comme en 40.....
11/11/2017 11:29:42
Je suis content de voir qu'au final, l'hypothèse la plus simple était la bonne.
Voilà de belles économies de réalisées !
Bonne continuation,
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
