bonjour a tous
me voila avec une panne un peu, mème beaucoup gênante !
mon poste semi auto Lincoln d' année 2001 a mes souvenirs fonctionne merveilleusement bien malgré son âge
Mais en le mettant en route un matin il y a peu, je coupe le bout de mon fil a ras de buse et me met a souder, soudure faite je pose ma torche sur ma pièce (portail)
Et la ! contact au fil qui dépasse de la buse peut-être de 1 ou 2 cm,
Depuis ce temps, ça le fait tout le temps, pourtant il soude très bien aucun changement a ce niveau !
j'aimerais savoir me dépanner tant que possible au moins essayer avec précautions
Merci a vous d'avance
Si c'est un poste à transformateur, alors il faut très probablement changer le contacteur de puissance. Avec la poussière et la saleté, ils ont tendance à rester collé.
Panne très courante. Attention si vous le changez vous même, il y a l'alimentation primaire à l'entrée de ce contacteur, même si l'interrupteur principal est éteint
Luc
pas trop compris votre problème vous parlez du stick out ( de la longueur de fil qui serait trop important lors de l'arrêt du soudage? Si c'est ça sur certain poste MIG cela se règle, même si ce n'est pas trop évident de trouver où. Sur mon MIG c'est un bouton étrangement mis au dessus du dispositif de dévidage ( des galets)
