Goodtimes En ligne le 12/03/2017 à 18:13 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Problème COMMERCY CITIG 410
10/03/2017 19:04:12
mon bon vieux Commercy CITG 410 m'a fait un coup de calgon aujourd'hui:
J'ai peut être fait l'erreur de le laisser une semaine sous une tente militaire à coté de ma vieille Mercedes W123 que je suis en train de restaurer.
Je l'ai donc démarré cet après midi pour souder de la carrosserie mais il a attaqué pleine puissance sans même que je déclenche à la torche alors que j'étais au contact du métal.
J'ai d'abord cru qu'il était par erreur en position Arc mais non, toutes les commandes étaient bien positionnées.
Après l'avoir laissé un moment en route, le problème a disparu.
Je l'ai alors coupé, laissé refroidir une paire d'heures, remis en route, et de nouveau il a fait son caprice.
J'ai pu constater que le problème était effectif dès lors que je pose la pince de masse sur le corps du poste, un léger arc se produit, signe qu'un courant de fuite est présent sur la masse. Dans ce cas si je touche le métal avec la pointe tungstène le courant est maximum sans même déclencher l'interrupteur de la torche.
J'ai démonté le capot supérieur, nettoyé un coup à l'air comprimé, nettoyé les contacts du dispositif HF avec un papier de verre carrosserie mais le problème se reproduit pour ensuite disparaitre lorsqu'il a tourné 5mn.
Avez-vous une expérience similaire ?
serait-ce peut être un condensateur ?
Merci pour votre retour d’expérience.
Joan
11/03/2017 07:55:12
J'ai déposé les panneaux gauche et droit du poste pour le souffler et j'ai constaté qu'un fil N° 90K n'était pas connecté (voir photo).
Ce fil part d'un petite platine qui pourrait être le circuit imprimé d’amorçage ??
L'un d'entre vous possède-t-il ce type de poste (ou le CITIG 510)
Et pourrait-il m'aiguiller en regardant dans son poste pour comparer.
La documentation comprend bien le schéma électrique mais les fils ne sont pas repérés.
Merci d'avance
Joan
11/03/2017 14:14:07
Grâce à un beau samedi ensoleillé j'ai résolu le problème:
-Le fil en question va sur le contacteur continu-alternatif, borne 9.
-Un des 2 gros fils souples connectés sur le boitier HF (rouge) arquait légèrement sur la face intérieure du capot.
-Le réglage de l'écart du boitier HF (entretien) était bien trop important (0.5mm au lieu des 0.3mm recommandés).
Après avoir fait un bon nettoyage et réglage, puis attaché certains fils afin qu'ils ne touchent pas d'autres éléments, mon 410 est reparti pour 30 ans :) :cool:
11/03/2017 14:23:03
Envoyé par Goodtimes
Content que vous ayez réglé le problème
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
