bonjour a tous ,
je posséde un GYS GYSMI Inverter 165 depuis plusieurs années .
Depuis peu le poste s'arrête au bout de quelques minutes et ce même sans avoir été utilisé c'est a dire tout simplement après sa mise sous tension .
la piece dont photo en annexe est a mon avis munie d'un relais qui coupe le poste
est ce que quelqu'un a une idée de ce que je dois faire pour réparer
merci de vos conseils
slts
dl
A tout hasard, avez vous essayé le poste sur différentes prises de courant, chez vous ou chez un ami ?
Vous n'avez rien changé à votre installation électrique depuis peu ?
Bonjour , merci
je vais essayer sur d'autres prises et je vous en parle
le poste est a l'atelier qui est séparé de la maison .
J'ai donc essayé a la maison et le problème est le même .
