gayou En ligne le 12/11/2017 à 19:52 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne transfo poste SAF SAFMIG 280 DL
04/01/2017 20:32:27
j'ai un poste safmig 280 dbl qui a eu un peu chaud, une bobine du transfo a cramé. :
Comment puis je savoir si il y a d'autres dégâts au niveau du poste ?
Je ne voudrais pas investir dans un transfo si le reste ne fonctionne pas.
04/01/2017 20:48:37
re
bin déjà si il s agit du transfo de soudage ça représente plus de la moitié du prix de ce poste assez ancien
vous êtes vous renseigné sur le prix de cette pièce détachée
ou du prix d un rebobinage
04/01/2017 20:55:56
Naïvement, je serais tenté de penser qu'il existe des sécurités pour éviter d'en arriver là.
Si le transfo a cramé quand même, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné (ou mauvaise sélection de tension ?).
Dès lors, il est logiquement possible/probable que les dégâts ne soient pas limités à ce composant.
Est-ce que vous avez une idée du prix du transfo ?
Ce document peut vous être utile.
A moins que le transfo coute une misère (on ne sait jamais) pour "tenter le coup", il vaudrait mieux passer par un réparateur professionnel qui vous ferait un devis préalable et le cas échéant assortirait sa réparation d'une garantie.
Cet appareil se trouve d'occasion entre 700 et 900 € d'après ce que j'ai vu, un prix à mettre en balance avec le cout de réparation.
05/01/2017 18:25:44
merci pour vos reponses. Je vais me renseigner pour le prix d'un transfo et d'un rebobinage (j'y avait pas pensé).
05/01/2017 19:52:00
C'est en effet par là qu'il faut commencer. En fonction de ce cout il vous appartiendra de juger entre plusieurs options :
- Réparer ou remplacer ce transfo sans garantie de résultat,
- Faire réparer avec garantie de résultat (mais à quel prix ? => Devis préalable),
- Trouver un poste similaire d'occasion afin de pérenniser vos accessoires (et vos habitudes),
- Remplacer le poste...
05/01/2017 22:45:53
Bonsoir Gayou:)
j ai des questions :D:D en premier on ne sait toujours pas de quel transfo il s agit :)
ce poste pour la panne vous l avez acheté en panne en vu de le réparer ?
c est par votre utilisation que cette panne a été provoquée?
est ce bien un des enroulement du transfo de soudage ? qui normalement doit en avoir trois( triphasé) un seul est dans cette état
peut être une photo plus précise
06/01/2017 13:54:57
Que de questions fort pertinentes ! Ceci rejoins un peu mes soupçons d'une inadéquation entre l'alimentation et le branchement.
06/01/2017 19:44:20
Envoyé par ricou26
Bonsoir Gayou:)
il s'agit d'une des 3 bobines, la seule dans cet état. Je l'ai récupérer comme ça, il partait a la benne a mon boulot. Il a "cramé" pendant une utilisation normale.
Il y avait eu quelques problèmes sur le réseau edf alimentant l'atelier quelques semaines avant. Une phase a coupé plusieurs fois.
06/01/2017 20:17:00
re bonsoir
logique défaut d alimentation
la protection n’était pas adéquat
en tous cas pas pour une rupture de phase:(
06/01/2017 20:25:25
Il n'a pas cramé de suite, plusieurs semaines après c'est surprenant.
06/01/2017 20:39:07
bin oui mais il y a eu plusieurs coupures
le vernis fond a force ça crame
sur un moteur électrique tri on s en aperçoit vite ça grogne ça ne démarre pas du tout encore faut il être présent ou que le système de relais thermique soit bien calibré pour réagir à ce manque de phase
sur un MIG y a plus de bruit avec le dévidoir
mais on arrive au mème résultat qu un enroulement primaire du transfos a morflé
maintenant autre chose peut aussi avoir souffert
le prix du rebobinage d une bobine est peut être moins cher que l achat de la pièce complète si encore on peut la trouver
06/01/2017 21:17:59
Non. C'est comme ça un bobinage. Quand ça fume, on peut dire que c'est déjà mort, mais ça crame complètement au bout d'un moment seulement (quand le vernis est suffisamment dégradé pour ne plus tenir l'isolation).
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
06/01/2017 21:38:17
bobine HS = poste à la benne, au vu de l'age de ce poste la réparation n'est pas rentable car en plus du transfo à changer, il faut ajouter le commutateur de tension.
DAVID87410 En ligne le 02/07/2019 à 09:59 (1 message sur soudeurs.com)
12/09/2017 14:19:19
idem, prix du rebobinage trop élevé compte tenu de la vetusté du générateur
12/09/2017 16:33:34
Envoyé par DAVID87410
Bonjour David87410:)
vous vous réveillez un peu tardivement sur se forum dont la dernière réponse date de plus de 8 mois:)
je pense que la décision a été prise pour l instant pas de réponse du demandeur
pensez à vous présentez à la communauté:(
d avance merci :)
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
