radio6ulm En ligne le 29/05/2016 à 07:39 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage panne sur poste S stamos AC200 P
29/05/2016 04:27:00
je viens de récupérer un poste tig S-stamos AC200P pro, sans notice malheureusement
il est en panne , en fait en Manuel (MMA) il démarre, marche 5/10s et la puissance chute brutalement et il reste juste un tres petit contact ,
que ce soit avec de l'électrode 1.6 ou en électrode 3.2, avec reglage puissance adéquate évidemment
il y a un crépitement des qu'on met en manuel , il s'agit d'un type d'éclateur avec 2 contacts espacés de 2mm environ , quand on passe en MMA un arc se forme entre ces 2 contacts comme une bougie, la fréquence me semble être du 50hz comme le réseau
en position tig il ne marche pas du tout il n'y a aucun crépitement comme en MMA, quand on appuie sur le bouton il ne se passe rien on entend même pas l'electrovanne du gaz se déclencher
ça m'ennuie de le jeter car je pense qu'il s'agit d'une panne mineure , type sécurité ou composant qui chauffe, et le poste lui même me semble de bonne qualité
merci de vos éventuels conseils
29/05/2016 06:53:53
Je ne veux pas être le rabat joie du forum mais pour info il y a très peu de spécialistes professionnels de la réparation de postes à souder sur ce site et ce forum.
De plus diagnostiquer une panne de poste à souder via des messages sur un forum n'est pas la chose la plus simple à réaliser !
Je pense qu'il faut que vous soyez très patient ou bien que vous fassiez appel à d'autres compétences.
Bon dimanche à vous.
29/05/2016 07:39:34
merci de votre reponse
le probleme est resolu du fait que ce matin , j'ai remis en route et y a eu de la fumée :D
donc je recupere la torche tig et la torche porte electrode , masse, les cables quasi neufs
Descadeilhas En ligne le 06/08/2024 à 16:48 (4 messages sur soudeurs.com)
16/08/2018 13:43:51
Moi aussi je possede le meme poste mais je n'ai ps de documentation en francais,et je suis a la recherche.
Car le reglage un peu complexe,il faut connaitre les fonctions de chaque boutons,chose impossible a deviner a part l'intensite.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
