le poste démarre quand on appuis sur la gâchette de la torche un cliquetis mais pas d arc ni de gaz ou cherche
merci de vos réponses
Décrit comme cela je ne comprends pas ce qui "démarre" si rien ne se passe...
donc quant on tourne le bouton sur on le ventilateur démarre mais quand on appuie sur la gâchette du poste on entend un Léger cliquetis mais pas d'arc électrique ni de gaz on dirait que le relais qui autorise le passage du courant et qui commande l électro vanne du gaz ne fonctionne pas
quelqu'un sait ou chercher ?
Envoyé par elrobot
ok il est partie en réparation on verra bien sinon quelqu’un sait si on trouve encore des pièces pour le nertabloc 260 th le réparateur me dit qu on en trouve plus merci de vos réponse
J'ai exactement le même problème que vous sur mon poste TIG SAF Thyrinertal 200.
Il s'allume normalement mais lorsque je presse sur le bouton de la torche, j'entend le cliquetis d'un contacteur dans le poste mais rien ne se passe, c'est à dire que l'arc ne se produit pas et le gaz ne sort pas.
Bien que mon poste ne soit pas le même que le votre, pouvez vous me dire qu'elle était l'origine de la panne sur le votre car le problème doit être exactement le même sur le mien.
Merci de me rendre réponse.
si vous être refroidi par eau, le plus souvent ce genre de panne vient de l'électrovanne du circuit d'eau qui ne détectant pas le passage de l'eau vous met le poste en sécurité. Pour le vérifier pontez avec un fil isolé dénudé aux deux extrémité ses contacts, si alors votre poste marche c'est que cela vient de là. Alors vous pouvez essayé de la nettoyer en la démontant. Mais gaffe il faut pincer le tuyaux de l'arrivée d'eau, pour éviter que le réservoir se vide par gravité et bien sûr faire ça poste alors débranché
Bonjour et merci pour votre réponse mais mon poste n'est pas refroidi par eau.
Le problème vient donc d'ailleurs.
au démarrage le ventilateur tourne les led son allumer sur les carte mais pas d affichage de l intensité ni ar ni gaz pas de cliquetis en action an la gâchette par qu contre en mode arc la gâchette de la torche tig réagi mais ni arc ni gaz ?
